Daf XF105 460л DMCI синхронизация датчиков
Ошибка по синхронизации датчиков, работает только на датчике маховика. Со слов водителя изначально пропала тяга после чего сделали диагностику где им был поставлен диагноз о нерабочей секции 6 цилиндра после сделали ремонт топливной после чего сразу или через 150 км перестала заводится на двух датчиках, также с их слов датчики меняли. Целостность маховика проверена проводка и датчик тоже при подключении датчика распредвала авто глохнет, на датчике расспредвала авто не заводится, в масленом фильтре обнаружена мелкая стружка авто расходует масло примерно 1000км-1л как я понимаю ошибка появилась от износа привода расредвала или увеличился зазор между датчиком может у кого была такая проблема в чем может быть проблема.
Re: Daf XF105 460л DMCI синхронизация датчиков
Наверно метки рспредвал-коленвал разбежались, достаточно зуба чтобы не заводилась. подключите осциллограф на распред и коленвал и сравните с мануалом.
Осциллограф ответит на ваши вопросы,причем,что должно быть выложено сверху.
С проблемной
- осцил.png (108.7 КБ) 15176 просмотров
С рабочей
- осцил раб6.png (109.98 КБ) 15175 просмотров
Осцилки утиль. Форма сигнала распредвала на второй осцилке чистая, но коленвал форма кривая (сними датчик и очисти его сперва, если не уйдет, то замена датчика )
Датчики чистил ставил датчик распредвала на другое авто. Первая снята с нерабочей соответствено при пуске стартером а вторая с рабочего авто при работ двиг. Да осцил не очень но по им видно что сигнал с датчика распредвала отличается смещен в отличии от рабочей или я ошибаюсь.
Смещение есть, это ты и сам увидел (ошибка будет естественно).
Смотри какая форма сигнала должна быть (там тоже кстати установка неправильная и ошибка валиться). Тоха не поленился сделал.
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=8&t=5669
Что так может изнашивается, что так всё сместилась, что при подсоед датчике и не заводется
- осцилог2.png не раб08087.png (110.52 КБ) 15136 просмотров
а фоничное колесо кулачкового вала не трогали? может не той стороной прикрутили и не признаются?
Смещение коленвала где то на 12 градусов, вполне может быть один зуб
день добрый! у меня даф 105 и такая же проблема так чем ее можно решить?
В этом авто что описывалось выше проблему решили путем кап ремонтом двиг. Основная проблема была в шестерне привода распредвала, авто 2007г если не ошибаюсь то с 2008г это шестерня была изменена усилена.
