MAN TGA 18.410 MS6.1 ошибки 190, 723 осциллограмма
- МишаДиагност
Всем здравствуйте! У наших соседей-слесарей случилась проблемка. Снимали маховик, меняли сальник. После этого машинка заводится и тут же глохнет. Заметил, что при прокрутке стартером и на первых секундах запуска частота вращения 2-4 тыс оборотов/мин. Ошибки по обоим датчикам частот вращения 190 и 723. Проводочки прозвонил на скорую руку, вроде все ОК. Снял осциллограммку. Отчетливо видно два импульса вместе. Должны ли они быть? или один лишний? Смущает его кривизна и другая снятая осциллограммка, но с мана постарше с мозгами MS5. Там и там два датчика маховика.
- MAN F2000 MS5 заводится хорошо
- Частота вращения MS5 исправный.jpg (83.81 КБ) 13189 просмотров
- MAN TGA MS6.1 не заводится
- Частота вращения MS6.1 неисправный.jpg (109.79 КБ) 13189 просмотров
Re: MAN TGA 18.410 MS6.1 ошибки 190, 723 осциллограмма
Кусок венца маховика отломили.
- МишаДиагност
Спасибо! Добавили уверенности советовать заново снимать коробку.den_2001 писал(а):Кусок венца маховика отломили.
видать как всегда, маховик в яму уронили.
Скорее корзину ставили кривыми руками и был щелчек на который ноль внимания...Anatoli писал(а):видать как всегда, маховик в яму уронили.
- МишаДиагност
Ну как я понял проблема где-то там. А вот хотелось уточнить присутствует ли на этом мане, с мозгами MS6.1, "сдвоенные зубчики" для определения положения коленчатого вала? Или же в данной системе определение положения завязано на сигнал с первой форсунки?
Уже да. Результат видишь сам.)))))))МишаДиагност писал(а):Ну как я понял проблема где-то там. А вот хотелось уточнить присутствует ли на этом мане, с мозгами MS6.1, "сдвоенные зубчики" для определения положения коленчатого вала? Или же в данной системе определение положения завязано на сигнал с первой форсунки?
- МишаДиагност
Блин, если честно, то не понял, что значит "уже да"den_2001 писал(а):Уже да. Результат видишь сам.)))))))МишаДиагност писал(а):Ну как я понял проблема где-то там. А вот хотелось уточнить присутствует ли на этом мане, с мозгами MS6.1, "сдвоенные зубчики" для определения положения коленчатого вала? Или же в данной системе определение положения завязано на сигнал с первой форсунки?
190 - Сигнал не соответствует сигналу вторичного датчикаМишаДиагност писал(а):Ну как я понял проблема где-то там. А вот хотелось уточнить присутствует ли на этом мане, с мозгами MS6.1, "сдвоенные зубчики" для определения положения коленчатого вала? Или же в данной системе определение положения завязано на сигнал с первой форсунки?
723- Сигнал не соответствует сигналу первичного датчика
Первичный датчик определяет положение ВМТ, метка на маховике расположена с задержкой для расчета EDC начала впрыска, вторичный датчик используется в качестве резервной информации и для расчета впрыска не участвует. Число пазов на маховике=6, 2импульса от форсунки=12 импульсов от датчика. Импульс от форсы затухающий, от маховика четкий. Ослика подсоединил к одному датчику, теперь к другому, если отличий нет-Попробуй посмотреть венец через окошко.
- МишаДиагност
Ну вот..сняли коробас, сцепление, маховик...и ничего. С лупой конечно не рассматривали, но вроде как все цело. Поставили один маховик, все равно такой же сигнал. На маховике 6 прорезей, а импульсов 7.
Подключил оба датчика к ослику и не заметил никакого сдвига по времени (между датчиками 8 градусов). Оба показывают как один. Выковырял один датчик, водил возле него отверточкой все равно сигнал на обоих каналах просматривается. Почему так происходит?
может пробивает на массу через датчик!? Датчики откючены от блока,и картинка такая же при прокрутке?
- МишаДиагност
Потом оба датчика извлек и все равно сигнал на обоих при имитации вращения на одном.
Если же один датчик достать но не отключать, компьютер определяет что один датчик не работает, хотя сигнал по ослику на обоих. Вообщем я запутался уже....
Ну вот а я уже на работе всем показал, как надо мотор "приговаривать" при помощи ослика Неприятный момент.... Представляю выражения лиц ребят, кто это снимал.МишаДиагност писал(а):Ну вот..сняли коробас, сцепление, маховик...и ничего.
оригинально девки пляшут... по 4 штуки в ряд !
А слабо оба датчика выковырять и на стартере (запуска все равно не будет) посмотреть осликом что там будет ?
ну и частота в 2-4 тыс вас не смущает ? (потому двигло и глохнет!)
ну и потом поочередно на одном датчике запуск повторить со снятием осцилок...
и получилась у вас ЦЕЛАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА !
хотя кто-то очевидно аккумы не отключая в нарушение всех правил работал с машиной и угробил ЭБУ ...
но это скорее моё ощущение вашей проблемы , могу и не угадать....
- МишаДиагност
Вроде все просто - прорезей шесть, а сигналов семь...только вот откуда......
