Блок GS MB Axor!!!
Блок GS MB Axor!!!
Проблема такая, что проехав метров 100 коробка становиться в аварию, нет задней передачи, а вперед только на 8-ой едет! Выключаешь зажигание ненадолго, включаешь - опять такая же песня, метров сто едет идеально! Ошибка периодически загорается по оборотам выходного вала! Датчик скорости работает, тахограф видит скорость, спидометр показывает! Что ему не нравиться?
Re: Блок GS MB Axor!!!
Хочет,чтобы его обучили.....
Датчик скорости то работает то нет...
И еще наверно хочет новые батарейки...syava писал(а):Хочет,чтобы его обучили.....
ну так ты сам назвал причину, проверь кобелину тахи
В общем по ошибке судя у него таха не передает сигнал скорости на блок управления КП! Первый пин на фишке Х4 блока КП должен быть связан с тахой, это импульс скорости! А на тахе этот пин пустой и провод туда этот не приходит! В машине ничего не менялось и все родное - это 100%!
как по мне то не там
- 2014-05-08 11-11-11 Скриншот экрана.png (267.4 КБ) 6052 просмотра
- MasTak
Почитайте внимательно ошибку. Скорее всего она на датчик, которого на машине и не было никогда.
А лучше номер ошибки в студию
- евгений алексеенко
в прошлом месяце была похожая история но с актросом (тягач 4х2) 2002г.перескакивали передачи через одну и в неактивных ошибках постоянно висели две:датчик выходного вала-нет оборотов и отсутствие сигнала с датчика В57 вроде(который устанавливается на 4х4 6х4),при это обороты выходного вала показывает,затреш ошибку проедешся и ошибки опять в неактивных,сделал обучение по большому кругу и все стало на свои места,до этого со слов водителя он ездил так 4 года
Оказывается, все было проще! Как всегда клиент в грудь себя бил, что в машине все родное...оказалось, что проводку, идущую по крыше ему вкинули от другой машины с механической КП! Там как раз и нет провода, который идет от тахи на блок КП - как мне и показывала схема! То есть GS X4 15/1 - P1 8/6! Поставил проводку от идентичного аксора - все заработало!
