компрессия DС 1201
alvos
компрессия DС 1201
Сообщение alvos »
как замерить компрессию на скании 124 двиг 1201, диагностикой или механически (манометр или как там делается)?
Re: компрессия DС 1201
alvos писал(а):как замерить компрессию на скании 124 двиг 1201, диагностикой или механически (манометр или как там делается)?
Воздушным шариком или ведром измерить ))))))). Надуется- есть.
Gas
Сообщение Gas »
Компрессию механически на этих двигателях давно никто не измеряет. Применяется способ: Проверка головок цилиндров на наличие утечек. По простому говоря тест пневмоплотности цилиндра. При помощи спецприспособ в цилиндер загоняют воздух под определённым давлением и смотрят на процент утечки и что куда сифонит. В диагностике есть тест компрессии.
А вообще какие признаки у пациента?
lukitch
Сообщение lukitch »
den_2001 писал(а):Воздушным шариком или ведром измерить ))))))). Надуется- есть.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вот уж действительно: век живи, век учись - все равно дураком помрешь.
как комрессию мерить воздушным шариком я догадался , вот никак в толк не возьму как это делать ведром ...
я компрессию в ведре только таскать умею ....
Мдя... развеселили !
Паха
Сообщение Паха »
Выкидываете насос-форсунку, вкручиваете на полвитка туда болт, и прокручиваете стартером, если болт вылетит вверх, значит компрессия внорме :D
autoel
Сообщение autoel »
Паха писал(а):Выкидываете насос-форсунку, вкручиваете на полвитка туда болт, и прокручиваете стартером, если болт вылетит вверх, значит компрессия внорме :D
А если вылетит вниз, тогда что это значит? :-D
lukitch
Сообщение lukitch »
autoel писал(а):А если вылетит вниз, тогда что это значит?
Две блондинки:
- Мне вчера прикольную вещь показали, куннилингус называется.
- А что это такое?
- Ну это как минет, только наоборот.
- Это дуть надо, что ли?
alvos
Сообщение alvos »
Gas писал(а):Компрессию механически на этих двигателях давно никто не измеряет. Применяется способ: Проверка головок цилиндров на наличие утечек. По простому говоря тест пневмоплотности цилиндра. При помощи спецприспособ в цилиндер загоняют воздух под определённым давлением и смотрят на процент утечки и что куда сифонит. В диагностике есть тест компрессии.
не устраивает расход и тяга, расход масла
а в каком году данный пепелац покинул цеха в швеции?
alvos писал(а):не устраивает расход и тяга, расход масла
причин на то миллион и без компрессии , мерить которую все равно что горшок с самого низу тянуть (смотрите фильм Операция Ы и др приключения Шурика) ...
Сделайте общую диагностику , которая начинаеться с визуального осмотра и проверки наличия именно солярки в баках...
Gas
Сообщение Gas »
Вин авто можно? Или хотя бы тип топливной системы.
Вентиляция картера открытая или закрытая? Как себя чувствует турбина: лопасти целые?
Компрессор масло не гонит?
Тест пневмоплотности сможет показать только общее состояние компрессионных колец, гильзы и состояние клапанов. На вопрос: изношены ли маслосъёмные кольца, ответа этот тест не даст.
Дальнейшие рассуждения после ответов на вышепоставленные вопросы.
alvos
Сообщение alvos »
Gas писал(а):Вин авто можно? Или хотя бы тип топливной системы.
XLER4X20004477252, вентиляция выведена наружу, вроде не сапунит, турбина норм, лопасти целые, после диагностики ( не проходила разгонный тест, глохла) произведен ремонт форсунок (особых изменений не заметил, расход конечно упал немного), компрессор масло гонит. В баках дт газпром :)
alvos
Сообщение alvos »
компрессор
Gas
Сообщение Gas »
Ух ты как интересно!
alvos писал(а):( не проходила разгонный тест, глохла)
Диагностика проводилась, НФ ремонтировались, а ответа дать не могут????? Это как то не правильно. Люди проводившие работу должны дать более точный ответ, чем люди с форума: они опираются на результаты диагностики (отконение впрыска, баланс и тд), а мы на слова.
