EBS daf xf 95 2005
Re: EBS daf xf 95 2005
Вабкой надо еще уметь пользоваться, пусть этим занимаются другие. У меня пока задачи простые, посмотреть ошибку, проверить проводку, если есть косяк в проводке, то найти и устранить. Во многих случаях и Автоком не нужен.
max10.84, на самом деле, тебя вводят в заблуждение, вабкой пользоваться гораздо проще, чем всякими автокомами и тексами вместе взятыми, видимо, кто-то у тебя на работе сильно боится конкуренции ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- zloi_krolik
cotm писал(а):посмотреть ошибку, проверить проводку
подтверждаю, текса и автоком по сравнению с вабкой это просто небо и земля...cotm писал(а):вабкой пользоваться гораздо проще, чем всякими автокомами и тексами вместе взятыми
Сними провод датчика износа колодок с массы и закороти с другим проводочком. У Дафа если ошибок при подключении компа нет а на табло горит ебс это сработал датчик износа, причем четыре датчика износа подключены последовательно и срабатывают на разрыв.
при каких, здесь датчик износа? износ индецируется совсем другим символом,и к работе ЕБС никаким боком не относится!!!Farmarus писал(а):Сними провод датчика износа колодок с массы и закороти с другим проводочком. У Дафа если ошибок при подключении компа нет а на табло горит ебс это сработал датчик износа, причем четыре датчика износа подключены последовательно и срабатывают на разрыв.
так народ вы уже ЗАПАРИЛИ писать разный бред на форуме! Нету чего написать - не пишите вообще , ато токо какие - то догадки, домыслы фантастические.........![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
схему посмотреть бы иногда не мешало бы, особенно где у дафа износ колодок и каким боком он к ЕБСуFarmarus писал(а): У Дафа если ошибок при подключении компа нет а на табло горит ебс это сработал датчик износа
Если бы это не видел на авто, и писать не стал бы!!! Ебс желтым(тормоз авто) и нет кодов - 100% датчики износа!!!syava писал(а):при каких, здесь датчик износа? износ индецируется совсем другим символом,и к работе ЕБС никаким боком не относится!!!Farmarus писал(а):Сними провод датчика износа колодок с массы и закороти с другим проводочком. У Дафа если ошибок при подключении компа нет а на табло горит ебс это сработал датчик износа, причем четыре датчика износа подключены последовательно и срабатывают на разрыв.
еще раз повторяю - ТЫ ПИШЕШЬ БРЕД!!!Farmarus писал(а):Если бы это не видел на авто, и писать не стал бы!!! Ебс желтым(тормоз авто) и нет кодов - 100% датчики износа!!!
Ну тогда у max10.84 спроси как так экран ругается а ошибок нет!!!! Объясни если сможешь. Если max10.84 сможет побороть свою проблему у него и спросим. Не надо себя считать абсолютом в последней инстанцииBalamut писал(а):еще раз повторяю - ТЫ ПИШЕШЬ БРЕД!!!Farmarus писал(а):Если бы это не видел на авто, и писать не стал бы!!! Ебс желтым(тормоз авто) и нет кодов - 100% датчики износа!!!
для тех кто в танке!!!Farmarus писал(а):Ну тогда у max10.84 спроси как так экран ругается а ошибок нет!!!! Объясни если сможешь.
или вы нормально прочитать неумеете то что вам пишутsyava писал(а):после такой ошибки системе ЕБС нужен перезапуск,автоком этого не умеет! Дилерская или вабко после стирания ошибок делает перезапуск,вот вам и ответ! Автокомом можно на дафе ремонтировать мне кажется только если проблема с датчиками АБС,тогда стереть ошибку получится,ито после пробной поездки.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
у меня в среднем дафов 10 в неделю, впрочем как и у syava, как и РЕНО и ВОЛЬВО ..... МАНов чуть поменьше так что ненадо со мной спорить особенно о том чего вы не знаете
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
как - то так и неиначе.....
износом накладок рулит вик! как можно пустяк расписать на стольких страницах??!! неужто трудно проехаться и не выключив зажигание после поездки прочитать ошибки??
че за бред? вабка не сложнее в считывании ошибок чем автоком или любой другой костыльВабкой надо еще уметь пользоваться, пусть этим занимаются другие.
люди, обратитесь к мастеру!Если бы это не видел на авто, и писать не стал бы!!! Ебс желтым(тормоз авто) и нет кодов - 100% датчики износа!!!
У меня был подобный случай с ДАФом,ошибок не было ,а на панели желтым горело ебс.,оказалось блок ЕБС стоял от ИВЕКО .конструктор.
- ВасилийПупкин
Золотые слова!!!!!!!!!!!AKTER 12 писал(а):износом накладок рулит вик! как можно пустяк расписать на стольких страницах??!! неужто трудно проехаться и не выключив зажигание после поездки прочитать ошибки??
во первых ошибки не исчезают после выключения зажигания. Во вторых износ колодок у дафа с ебс не имеет никакого отношения, да колодки подключены к вику, и на панели рисует силуэт именно износа колодок, опять же ничего общего с ебс.
- ВасилийПупкин
Излишние слова. "(Ну мне так кажется)".
