Обсуждение: дилерский сканер DAF DAVIE XDc II (VCI 560)
Re: Обсуждение: дилерский сканер DAF DAVIE XDc II (VCI 560)
Может кто подскажет ???? Интерфейс DAF DAVIE XDc II (VCI 560) достался без этого шнурка
1 +5v
2 -
3 D+
4 D-
Что - где???????
1 +5v
2 -
3 D+
4 D-
Что - где???????
- daf2.jpg (39.97 КБ) 15528 просмотров
Re: распиновка USB разъема VCI 560
То же интерессно,то же нет шнурка
если за день-другой не всплыет придется вскрыть потом отпишусь
Альберт-1"]То же интерессно,то же нет шнурка[/quote]
Как выяснилось есть 2 ??? типа этого разъема:
с ключем - полумесяц
- квадрат
для первого нашел, у меня к сожалению второй
ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА, для шнурка соответственно зеркально
- квадрат
- 1111.png (9.45 КБ) 16933 просмотра
И у меня второй-квадрат,будем искать)
А ты не в курсе где на VCI аккумулятор найти(заказать)?
второй вариант распиновка как и в первом \пришлось вскрыть\
про аккумулятор - мой vci лежал без включения несколько лет- должен сдохнуть
20 мин зарядки и все ок
Davie работа через WI-FI
Добрый день. Подскажите кто сталкивался? после установки версии Runtiem 5,6,1 перестал работать wi-fi. Версия ПО 6.02 для VCI
Re: Davie работа через WI-FI
Runtime 5.6.1 нормально работает с Wi-Fi. Ищи трабл в операционной системе WINDOWS.
- zloi_krolik
Третий день парюсь, не могу на чистую Win7 (лиценз)(так же пробовал поставить на XP), поставить DAVIE XDcII 5.6.1, java установлена, NET.Framework с 1.1 по 4.5 стоят. Всегда одна и та же ошибка:
Windows Script Host
сценарий: F:\Tools\Power_User_REG_permission.vbs
Строка: 3
Символ: 1
Ошибка: Путь не найден
Код: 800A004C
Источник: Ошибка выполнения Microsoft VBScript
Содержание Power_User_REG_permission.vbs
ну и как обычно бывает: Помааааагите!!!!!!!!!
Windows Script Host
Строка: 3
Символ: 1
Код: 800A004C
Код: Выделить всё
set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strFileName = "C:\DAVIE\tmp\PUreg.tmp"
set oFile = oFSO.CreateTextFile(strFileName)
oFile.WriteLine "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DAF [1 5 8 11 17]"
oFile.WriteLine "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports [1 5 8 11 17]"
oFile.Close
set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run "regini " & strFileName, 8, true
oFSO.DeleteFile strFileName
- Artem
Слушай. а может архив какой бит?zloi_krolik писал(а):Третий день парюсь, не могу на чистую Win7 (лиценз)(так же пробовал поставить на XP), поставить DAVIE XDcII 5.6.1, java установлена, NET.Framework с 1.1 по 4.5 стоят. Всегда одна и та же ошибка:
Windows Script Host
- zloi_krolik
ставил с двух разных дисков
- Artem
Так что, никакой вообще не заводится?
Разные диски не с одного источника записаны?
- zloi_krolik
гляньте F:\Tools\Power_User_REG_permission.vbs содержание такое же?
- zloi_krolik
может кто нить скинет живой образ акрониса с дафовской диагностикой ?
