RENAULT MAGNUM произвольно срабатывает тормоз
RENAULT MAGNUM 440 E-Tech 2000 г.в.
В чем может быть причина? Кто сталкивался.
Машина во время движения притормаживает. Причем это происходит как при переключении передач так и в движении. Не постоянно, но довольно часто.
Никакие пиктограммы при этом не загораются на приборной панели.
Re: Рено Магнум произвольно срабатывает тормоз
Цвет кабины, рамы, возможно глаз не указан!
- MasTak
Re: RENAULT MAGNUM произвольно срабатывает тормоз
А чего ей пиктограммы рисовать - нормальный процесс торможения, по "ЗАПРОСУ ОТ ПЕДАЛИ".
Причем здесь педаль? На нее никто не жмет.MasTak писал(а):А чего ей пиктограммы рисовать - нормальный процесс торможения, по "ЗАПРОСУ ОТ ПЕДАЛИ".
Или по вашему я задал вопрос, почему машина притормаживает, когда я жму на педаль газа? На такой вопрос я думаю и сам бы нашел ответ )))
В главном кране датчики. Педаль может жить своей жизнью.
- Ратибор77
На педаль может и не жмешь физически, а вот она сама на себя может жать...
- MasTak
По-доброму пытался подсказать.
Именно это и надо проверить в первую очередь. Проблема известная.Pride писал(а):На нее никто не жмет
Будьте любезны, можно внести конкретику? Что конкретно посмотреть? какой датчик, какого узла?
На всякий случай внесу уточнения:
Ретардер отключен. Ездили на диагностику. Никаких отклонений в работе автомобиля не выявлено. Притормаживание сработает на секунду и отпускает. Периодичность - когда раз в минуту, когда раз в две минуты. Само притормаживание, чтобы было понятно, похоже как будто идешь на спуске и чуть чуть прижимаешь педаль тормоза и отпускаешь.
Думали может прицеп притормаживает, перецепили на другой прицеп, но ситуация та же.
сенить диагноста. И зачем постами под разными никами загаживать форум? в момент подтормажывания смотреть текущие параметры.
Пост убрал когда нашел пароль к данному нику. Диагностику делали как в стояночном режиме так и в движении. Ничего диагност не выявил.
вопрос-а диагност выявил что тормозит?
Кроме того, что не работают два датчика абс, больше ничего. Диагностику проводили как с прицепом так и без. Так вот, без прицепа ничего не тормозит. Тягач абсолютно нормально едет. Стоит зацепить прицеп, причем любой, начинается такая проблема с притормаживанием.
- igor_oksana
Может быть проблема с краном управления прицепом. Точнее скажет манометр на желтой груше.Pride писал(а):Стоит зацепить прицеп
А где этот кран установлен?
Посмотри куда идут трубки от "груш", то и будет кран управления прицепом.
