DAF PLD дымит черным дымом
проблема в следующем при движении при переключении передач возникает ошибка по неравномерной работе двигателя 1,3,5 цилиндров.Утечек топлива нет ошибка.фильтра поменянытопливозаборник исключили.ЧТо можно проверить еще .Я так понимаю что ошибка идет не на конкретную форсу а на сторону.
Re: DAF PLD дымит черным дымом
Не понятно, какой DAF, но если XF95 то там 2-е группы по 3 цилиндра: 1-2-3 и 4-5-6.борис писал(а):не на конкретную форсу а на сторону
да даф 95 все верно
но помоему там 1 3 5 и 2 4 6
1-5-3-6-2-4борис писал(а):да даф 95 все верно
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Проверьте давление насоса низкого давления и обратный клапан! Если с ними все будет нормльно, проверяйте насосные секции! Черное дымление, может быть, из-за заклинившей заслонки тормоза на выхлопе и заклиневшего рычага регулировки геометрии ТКР.
нет дело в том что ошибка непостоянно активная! она возникает только в движении .машина ехала минут 10 потом загорелась ошибка замигал чек а потом она ушла в неактивные опять.ПРОВОДКА?!
Проводка, скорее всего, сдесь не причем! Больше похоже на нехватку топлива! Проверьте насос низкого давления.борис писал(а):нет дело в том что ошибка непостоянно активная! она возникает только в движении .машина ехала минут 10 потом загорелась ошибка замигал чек а потом она ушла в неактивные опять.ПРОВОДКА?!
Не пишите пож. неправдивую инфу !!! Таких ошибок на табло ни в каком ДАФе НЕТ и быть не может !!! Не занимайтесь самолечением !!! Дороже будет ! Делайте КамАЗы..... и будет вам счастье !борис писал(а):проблема в следующем при движении при переключении передач возникает ошибка по неравномерной работе двигателя 1,3,5 цилиндров.Утечек топлива нет ошибка.фильтра поменянытопливозаборник исключили.ЧТо можно проверить еще .Я так понимаю что ошибка идет не на конкретную форсу а на сторону.
Манометр в кабину,подкючен к низкой стороне топливной системы и в гору с нагрузкой....
Слушай Даф105 что то ты умничаеш много-человек диагностикой смотрел!
