Webasto AirTop 2000ST
Re: Webasto AirTop 2000ST
сегодня ездил к машине и так и не победил,сетка новая ничего нигде не забито ,свеча новая,на свечку импульсы подаються от 8 до 11,74 вольта подключал тестер ,но все тож самое белый дым код 01 и в камере полно соляры.а вот еще вопрос никак не могу k-line адаптором подключиться прога не видит,мож скорость порта поменять нужно .ща стоит 9600 подскажите плиз
AT2000ST подключается через W-bus.
Запуск может отсутствовать из-за забитой выхлопной трубы, а также поврежденного впускного патрубка. В случае если он смят или заканчивается возле выхлопной трубы.
- Stromlaufplan.JPG (55.9 КБ) 12686 просмотров
- WTT.JPG (41.35 КБ) 12686 просмотров
спасибо всем,
разобрался не плотно сетка прилегала ее водятелы меняли просто я сам никогда таким сексом не занимался,на диллерской станции сразу меняли горелку в сборе,а подключиться не мог потому что подключался
елм327 а не к-line адаптором
Почему в вебастовской документации по ремонту отопителей проверочные значения сопротивлений указаны только для штифта накала, датчика пламени и датчика перегрева. Ни насоса, ни регулятора, ни датчиков температуры. Как проверять, сейчас нужно сопротивление датчика температуры АТ 2000. У эбершпехера все расписано, а тут фиг вам.
на сером датчике чёрным написано 103, там обычный терморезистор на 10 кОм.max10.84 писал(а):нужно сопротивление датчика температуры АТ 2000.
Да, была такая надпись, теперь буду знать, спасибо. Но уменя этот датчик показывал от примерно 4 кОм до 20 кОм, менялось все плавно, только до 4 кОм я его феном грел при 150 градусах, тогда обороты у автономки падали. Вот тогда и подумали, что это датчик глючит. А было бы это написано в мануале как у эбера, то процедура проверки бы заняла 5 секунд.
Реакция печки на изменения температуры не мгновенная, а несколько минут.
- zloi_krolik
Народ выручайте, на 2000ST с вольвы померли мозги, вскрытие показало что несколько запчастюлин удачно спеклись и отвалились.
Собственно ищу что там стояло и с каким наминалом, если кому не в лом, померьте или просто хотя бы по крупнее сфотайте.
Где именно отвалилось на прикрепленном файле (по клику картинка увеличивается).
вот может поможет
- Изображение 004.jpg (39.13 КБ) 12020 просмотров
- Изображение 003.jpg (55.55 КБ) 12020 просмотров
- Изображение 001.jpg (67.89 КБ) 12020 просмотров
- zloi_krolik
Чот не могу понять...черное эт чо? Там маркировку видно?
Не диод ли случаем?
Не диод ли случаем?
Маркировки нет,звонзиться как диод,полоской к датчику холла.
- zloi_krolik
