Webasto AirTop 2000ST
господа диагносты подскажите пожалуйста отопитель начинает запускаться и глохнет
симптомы белый дым и выхлопной трубы бьет ошибку 01
сеточку испарителя меняли старая была забита автономку чистили
выхлопную трубу прочистил подача воздуха нормальная есть программа для диагностики но я тока начинающий поэтому куда подключить k-line адаптор к к линии или w-bus и хотелось бы узнать рабочии параметры свечи накала и датчика перегрева а забыл главное отопитель на 24 вольта стоит на вольво вся как вылезла после заправку куевой соляры в бак пока грешу на нее
- Кураныч
Re: Webasto AirTop 2000ST
01 нет запуска после двух попыток, значит электрически ей всё нравиться и всё исправно. причина топливо или сетка . документацияи по отопителям полно, например здесь
http://www.webasto.ru/our_clients/instructions/ или здесь http://avtonomka-bu.at.ua
...и, пожалуйста, ставте запятые и точки, не возможно читать.
- ScreenShot002.jpg (121.52 КБ) 19147 просмотров
- Кураныч
.... а, и подключения.
В программке диагностики (WEBASTO PC Diagnose V_2.08 это й же пользуетесь ? ) есть документ со списком всех моделей ( список покрытия или как то так ) и у кого что К или W-bus и куда чего пихать
- Кураныч
О . Нашёл .
- WEBASTO PC Diagnose V_2.08.zip
- (1.51 МБ) 1081 скачивание
спасибо за совет, просто писал в торопился.
еще один вопрос ,пробую подключиться к печке с помощью k-line адаптора ,вот такого еlm327,но не могу понять на какой контакт,везде пишет нет связи. подскажите плиз куда подключить или может дело в адапторе.
- Кураныч
Проводок зелёный с белой полоской
спасибо
значит адаптер подойдет
- Кураныч
Почитайте тут
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=461
Я просто не пользуюсь адаптерами, у меня два пультика (Ебер, да Вебасто ) с возможностью просмотра ошибок, пока не подводили
Потому за адаптер ничего сказать не могу
спасибо еще раз
а подскажите какое сопротивление у r1 на разъеме х8 его можно поставить заместо датчика температуры
- Кураныч
Я на память не помню, а документы по ST на работе, но сопротивление вмотанное в жгут под тряпичной изолентой заменяющее датчик наружной температуры( если Вы его имеете в виду) то ли 600 то ли 900 Ом
ну все спасибки поеду завтра ковырять
Свечу пробуйте наколить в вытянутом виде,бывает только половина краснеет и то не с той стороны!
Половинку краснеющую еще не видел, а вот уходящую в обрыв при нагреве уже много раз наблюдал. Но обычно на 3500 или 5000.
А белый дым говорит о забитом отверстии под свечу. Топливо просто испаряется со свечи и не загорается...
