Главное реле питания EDC MS 6.1
Доброго времени суток!
Подскажите как проверить исправность данного реле (К 170) или принцип работы. MAN TGA.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Главное реле питания EDC MS 6.1
Проверить как простое реле подключив его согласно схемы. Или на заведомо рабочее заменить,или подкинуть на рабочую машину....
Проверяю на столе, машины нет пока. Что идёт на пин - 2 ?
Откройте схему самого реле и все станет ясно.
Где оно стоит. Смотрел на 18.410 не нашел, подскажите !
стоит возле аппаратуры, закручивается на кронштеи гаечкой на 27. гаечка тонкая. штеккер 4 пин.
Правильно ли я понял? А где кнопка сброса?
- edc copy.jpg (251.2 КБ) 18682 просмотра
- Alexx60rus
gricalex писал(а):А где кнопка сброса?
В тексе )))) Там же где у этого реле клемы 87, 86 и т.д.
- Alexx60rus
1 +24 F163ZOT писал(а):Проверяю на столе, машины нет пока. Что идёт на пин - 2 ?
2 Pin B27 EDC
3 масса
4 выход Pin B3\B4 EDC
Правильно ли я понял, что если снять разъем с реле возле фильтра и соединить 1 пин с 4-ым = появится питание на EDC?
Внутри "реле" разъём к плате не припаян, а просто прижат, отсюда проблемы.
Кстати, почему производитель не поставил простое реле? В этом я ни защит, ни быстродействия не обнаружил
внутри реле большой бтс.
Вот я Шурик прет ковырятьShAS писал(а):Внутри "реле" разъём к плате не припаян, а просто прижат, отсюда проблемы.
"Какая рыба в океане плавает быстрее всех?" (с)Garik писал(а):Вот тя Шурик прет ковырять
при снятии разьема с главного реле на пине 2 B27 при выключеном зажигании напряжение 24в .откуда оно идет если блок обесточен и на B15 напряжение не идет
