ремонт компрессора воздух на 2 поршня вариант нет переделать на 1
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
идет замена вала и шатуно старый рызбил и замена втулокborisich-a писал(а):Для переделки на один цилиндр потребуется ,замена вала привода,замена цилиндра (высота разная),замена шатуна... ,подумайте ,может проще отремонтировать что есть.
нет не такойmaxxx333 писал(а):такой компрессор?
на 2 цилиндра с нижнего постоянно попадает масло в систему воздха если есть возможность то напишите номера запчастейnik66 писал(а):идет замена вала и шатуно старый рызбил и замена втулокborisich-a писал(а):Для переделки на один цилиндр потребуется ,замена вала привода,замена цилиндра (высота разная),замена шатуна... ,подумайте ,может проще отремонтировать что есть.
Alex 428 писал(а):Это же с Аксора компрессор.
да х.з. от чего онAlex 428 писал(а):Это же с Аксора компрессор.
Так на компрессоре шильдик имееться, при известной изворотливости сможешь получить список применимости , конечно не полный...maxxx333 писал(а):да х.з. от чего он
скорее всего от рядной шестерки
лежит уже давно
думал вот сбагрить занедорого
