Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Re: Распиновки кабелей для AUTOCOM Pro Trucks
Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
- image.png (1.71 КБ) 25402 просмотра
- page_1.jpg (106.81 КБ) 25402 просмотра
Подскажите распиновку разъема Haldex 4 pin
Скажите а на картинке с номерами пинов нет ошибки с пинами 27,28,29,30. У меня в книге написано иначеvitaliy писал(а):Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
![Изображение](http://s1.ipicture.ru/uploads/20130721/7toRK2Vd.png)
в родной доке и в доке от Jaltest например выводы 27, 28, 29, и 30 размещены по-разному))) так что смотрите на то что вам нарисовали на картинке ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
собрал как описано выше,кроме двигателе ни чего не видет((((((, подскажите как все же правильно? вот мой разъем, Iveco Stralis 2009г.Благодарю за помощь.
![Изображение](http://s1.ipicture.ru/uploads/20130721/bZWYde5N.jpg)
всем привет.
а кто-нибудь когда-нибудь смог подключиться к прицепу ????
у меня за 4 мес. ни разу не получилось.
распиновка-то в переходнике правильная?
я заметил с модулятора на диагностический разъем выходит "+" , "-" и K-Line а на автокоме эти р-мы как "+" , "-" и CAN-H !!!!!????
и еще не понятно на переходнике "7 пин кнор-вабко" автокома есть клеммы ""K" и "L" - многофункциональный". они-то зачем и к чему? мож они перепутаны с K-Line который есть на диаг. выходе модулятора?
Подключаюсь к прицепу без проблем, и через родной 7 пиновый разъем и самодельный ИСО 7638. Нет там ничего не напутано. На Вабко подключаюсь непосредственно к модулятору, выдрал с одного прицепа штекер и переделал. Фото скину позже.
Фото ИСО 7386 и для диагностики Вабко
- фото0075.jpg (205.34 КБ) 25282 просмотра
- фото0071.jpg (234.46 КБ) 25282 просмотра
Точно, на картинке по Ивеко диагностическому разъёму и у тебя ошибка и у меня. Ивеко школа в Чехии и я вместе с ними лажанулись по полной- действительно, я проверил на автобусе 30 это плюс, 29 минус на диагностическом разьёме. Так что приношу всем извинения за свою излишнюю доверчивость официальным мануалам.dimik796 писал(а):Скажите а на картинке с номерами пинов нет ошибки с пинами 27,28,29,30. У меня в книге написано иначеvitaliy писал(а):Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
поясни по 2-й фотке - два отдельных штекера это на какие сигналы?Толик 23 писал(а):Фото ИСО 7386 и для диагностики Вабко
CAN линия- соответственно 6 и 14 вывод OBD разъема.
а "+" и "-" на автоком?Толик 23 писал(а):CAN линия- соответственно 6 и 14 вывод OBD разъема.
или он без питания по CAN сразу определит?
Питание отдельно подключаю от аккумулятора, и выключатель для этого стоит. Просто на фото разъем для питания не видно.
А зачем отдельно питание подключать?
А это по желанию. Я перехоник делал на подобе подключения мультипинами, и чтоб не заморачиватся с подключением питания подключаю в прикуриватель или "крокодилами" к акумам.
