Рено Премиум 2006год проблема СR
Добрый день!Прошу помочь разобраться с проблемой,Рено Премиум CR Dci11 год 2002 год,на ходу пропадает тяга загорается EDC, через время, водитель говорит ,завожу поехал все нормально.Через какое то время время все повторяется.Подключался Jaltest, ошибка : 21249 FMI:2 Избыточное давление впрыска. - Причина Н. 1: Топливо возвращения препятствий между насосом и резервуаром. Причина : №. 2: Насос высокого давления клапан захвата в закрытом положении. В параметрах пишет величина впрыска 22 mg|H ,управление насосом высокого давления №1 27,2%, управление насосом низкого давления№2 27,4%, давление в CR 589,5 bar,давление впрыска 586,2 bar.Больше к сожалению . ни чего не увидел,заглючил комп .Подскажите ,что можно еще посмотреть и если есть хоть какие то данные по этому двигателю скиньте пожалуйста. P.S. Прошу прощения создал тему не в том разделе
Re: Рено Премиум 2006год проблема СR
смотреть ничего не надо, надо форсы менять...шурентий писал(а):...Подскажите ,что можно еще посмотреть и если есть хоть какие то данные по этому двигателю скиньте пожалуйста.
Для более точного определения - надо обратку с форс померять и низкое давление
Вариант денег нет ,поменяли 6 форсунку ночь ,сами. вроде поехала,говорю делайте все,потом! , остальные сброд(новые,старые,ремонтные)Спасибо за советы,подскажите где взять мануал или программу и что лучше,только начал ,трудновато приходится.
