WABCO TEBS-D не тормозит прицеп
Колеги , значит следующая проблема, кто сталкивался - подскажите.
Занчит водитель жалуется что прицеп не тормозит. если ручником - то тормозит. значит подключаю диагностику и наблюдаю следующую картину в вабковской диагностической программе. нажимаю на педаль тормоза и смотрю на показания в программе в желтой головке и в тормозных камерах. значит пока давление в желтой головке повышается до 5 бар, давление в тормозных камерах повышается до 1 бара. как только перескакивает за 5 бар то и в тормозных камерах резко становится 5 бар и потом растет пропорционально до 8 бар. мне кажется так не должно быть, к сожалению сейчас сравнить не с чем. что это может быть? может программное обеспечение модулятора перепрошить - обновить?
- 636_1259767392_jpg_724.jpg (91.85 КБ) 18537 просмотров
По картинке трудно судить о чем либо т.к. сейчас видно что блок вкл. функцию смены принципа действия на стоянке.Посмотрите в параметрах график торможения и сравните с тем что имеете.А вообще правельно вам советуют не трогать электронику.Проверте хорошо распредилитель на прицепе и самое главное износ ходовой.При правельной работе электроники и изношенных исполнительных механизмах тормоза всегда будут плохими,а действия ручника в данном случаи не показатель.
выделенные слова я посчитал что имеется ввиду кран управления тормозами прицепа который стоит как раз на тягоче. вопрос в следующем. каким образом PREV влияет на то что плохо тормозит прицеп? немного можете объяснить по объективнее, чтобы врубиться и его проверить. по идее он не регулирует усилие, а просто переключает подачу воздуха.Sovavto67 писал(а):Не трогай электронику, пусть работает. Если присутствует тормозной кран прицепа или PREV, то вся беда в нем. Проверено.
- blind
Согласен с ответом Андрея. Дополню своими комментариями.
Все вопросы из-за недостатка информации или практики.
По недостатку информации вот ссылки на русскоязычную литературу: http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/20/8150800203t1.pdf и http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/20/8150800203t2.pdf
Из практики - хорошо тормозят сцепки у которых:
1. Тормозная система на обоих ТС электронная (EBS) - системы обмениваются информацией между собой по CAN шине.
2. Нет ошибок в электронике, неисправностей в пневматике и механике.
3. Согласованы между собой тормозные расчеты тягача и прицепа.
По данному случаю рекомендую в случае соответствия превым 2-м пунктам подкорректировать тормозной расчет на прицепе. СДЕЛАТЬ ЭТО НЕСЛОЖНО. ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.
Рекомендую пройти обучение WABCO по системам EBS.
- wabco book tebs.jpg (76.24 КБ) 18520 просмотров
- Graf TEBS.jpg (136.52 КБ) 18521 просмотр
полностью согласен. но проблему решать надо, поэтому приходится разбираться на месте.blind писал(а):Все вопросы из-за недостатка информации или практики.
как я понимаю без тормозного стенда я толком ни чего не сделаюblind писал(а):3. Согласованы между собой тормозные расчеты тягача и прицепа.
еще бы мое начальство понимало это. они считают один раз заплатили за обучение сотрудника - пины получили и все на этом. вот и приходится колег на форумах доставать.blind писал(а):Рекомендую пройти обучение WABCO по системам EBS.
система на тягаче EBS 5 кноровский. с питанием все гудAnatoli писал(а):Какая система тормозов на тягаче? ABS или EBS?
- blind
deniskaznin писал:
1. Увеличить давление управления от тягача (опережение) - в настройках EBS тягача (не всегда возможно).
2. Скорректировать тормозной расчет в параметрах EBS прицепа.
Главное подходить к этому творчески, но не горячиться .
Наличие тормозного стенда в данном случае не обязательно, так как со слов водителя при торможении ручником прицеп тормозит эффективно. Значит можно предположить, что при служебном торможении недотормаживает прицеп. Согласовать тормозное соотношение "тягач / фура" можно 2-мя способами:как я понимаю без тормозного стенда я толком ни чего не сделаю
