VOLVO F12 1991г. - определение датчика
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Всем привет, делаю КВР проводов данной старушке, и наткнулся на датчик.
Я такой вижу впервые.
Расположен правее от моста, на уровне флянца, смотрит по ходу движения горизонтально, подключение трех контактное.
На жгуте шильдик "BS" относится к управлению подвеской.
КТО ЧТО знает?
СПАСИБО!!!!!
а на лучевой реактивной тяге есть пластинка на хомуте, напротив датчика?
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
фото
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Стоит в районе заднего моста, а скобы нет.
а схема есть?
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Скоба должна быть. Это ограничитель подъема.
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Anatoli писал(а):а схема есть?
Cхема есть, ток от Ф10, Я в принципи со всем разобрался, остался ентот датчик.
Если есть схема, Я был-бы счастлив :) увидив ее...
СПАСИБО!!!!!
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Толик 23 писал(а):Скоба должна быть. Это ограничитель подъема.
Сколба металлическая? ее же можно самому изготовить?
Без нее есть опастность поднять авто выше нормы?
СПАСИБО!!!!!
martemjol
Re: VOLVO F12 1991г. - определение датчика
Сообщение martemjol »
Чем можно заменить оригинальный датчик?
autoel
Сообщение autoel »
Схему могу глянуть, на бумаге есть, соответствие минус 200, потому как есть чепыре варианта исполнения, ни один не соответствует, блиать.смело отключай, тока следи за высотой подъема. Там в торпедо стоит реле, коробок на проводофф 10, туда и приточен. Утром с пивом посмотрю, тока позвони часов в 10, отсканирую или сфоткаю.
martemjol
Да он лет десять как снят мною,просто сейчас машиной занялся и подумал-не сделать ли по феншую?
Фенщуй уже не актуален для этого авто,тут упращение приветствуется!
martemjol
syava писал(а):Фенщуй уже не актуален для этого авто,тут упращение приветствуется!
ShAS
Сообщение ShAS »
Сейчас этот "феншуй" в магазинах радиодеталей есть в ассортименте.
MD MG.png (322.74 КБ) 11684 просмотра
martemjol
ShAS писал(а):Сейчас этот "феншуй" в магазинах радиодеталей есть в ассортименте.
Для безграмотного меня назовите какую деталь купить можно вместо оригинала.Там 3 провода к нему идут.
