Низкое давление топлива VOLVO FH12
xromcheck
Сообщение xromcheck »
Суть проблемы: давление на холостых 1,5 атм на оборотах 1400: 2,5 атм хотя должно быть не менее 3 атм. Выдает ошибку Mid 128 sid 94 fmi 7 нет ответа от механической части. Поменяли фильтра, насос, клапан, датчик, а давления так и нет! кто сталкивался может? Заранее спасибо
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
измерте величину разряжения перед насосом низкого давления.
xromcheck
да и забыл vcads дает ошибку mid 128 sid 94 fmi 7 нет ответа от механической части. за ответ спасибо а чем померять обычным манометром?
Алексей 76
Есть манометры, которые имеют шкалу от "0" не только в положительную, но и в отрицательную сторону (например -1...0...+5). Или попытайтесь подать топливо из канистры на вход ТННД.
xromcheck
Алексей спасибо большое за ответ завтра попробую! :wink:
И осматриваем топливные фильтра ( особенно корпус ).
pino
Сообщение pino »
напиши конкретно что за вольва год хотя бы и что за трубки стоят от бака да насоса пластик или резина и нет ли соединений
pino
Сообщение pino »
ошибки такие
pino
Сообщение pino »
и дальше
pino
Сообщение pino »
дальше
xromcheck
ошибка pid 128 sid 94 fmi 7 нет ответа от механической части вольво косоглазая 2007 года подкачка электрическая трубки от бака пластик. Ребят а может быть такое что клапан в фильтре не поднимается достаточно?
sergbel
Сообщение sergbel »
Проблема может быть в самом электронасосе. Если нет подменного, подай топливо прямо на мозги и проверь.
xromcheck
осталось поменять только его :(
max10.84
Re: Низкое давление топлива VOLVO FH12
Сообщение max10.84 »
Всем привет! Такая же проблема MID 128 PID 94 FMI 7, FH12 2002 года D12D460. Тоже стоит электронасос подкачки. Главное проблема вылезает когда проедешься пару км на скорости как по трассе, потом вылазит этот код начинает колбасить, на педаль не реагирует.Если педаль не драконить туда-сюда, то глохнет и больше не заводится пока не постоит полчаса. И с подключением сканера какие-то траблы, т.е. мониторю показания датчика давления, на хх 350 кПа, газуем на месте растет до 400. Начинаем ехать, разгоняемся до оборотов 1500 и более, давление в течении пары км падает до 300, проскакивает 397, потом вылазит ошибка и пишет "не поддерживается автомобилем", остальные параметры показывает. Педаль нажимаешь туда-сюда, а показания в % меняются в час по чайной ложке. Глушим, вкл. зажигание и все нет связи ни с одним блоком, ошибка неактивная и сразу не заводится. Через некоторое время может связаться, бывает вплоть до того, что Вышел из EECU, а в VECU уже не заходит. Бывают у Autocom изредка подобные проблемы с VOLVO этих годов и еще RENAULT. Но там выйдешь из программы, отключишь питание сканера, снова все сделаешь и все работает. А тут уже и ноут перезагружал, несу в легковую свою, там все нормально. В VECU висит ошибка MID 144 SID 250 FMI 2 канал данных 1708, через него и диагностика работает, может из-за этого глючит связь? Но через приборку все всегда кажет исправно.
Вобщем заменили они ТННД, на старом была выдавлена резика прокладки, но изменений "0". Проверил проводку до ЭБУ двигателя, все норм, коробка простая. Но по описанию из-за "MID 144 SID 250 FMI 2 канал данных 1708" не должна вылезать ошибка по давлению. Манометра в этом сервисе нет, у меня тоже, а по другому только менять все подряд. Запитывать от канистры, так ошибка вылазит, только на скорости, да и если с канистры все будет норм, то где там этот подсос искать или чего там. С манометром было бы проще , но там надо выводить его в кабину, на месте стоя-то все работает. Еще они сами вскрыли крышку электронасоса, говорят там все на скрутках, но с виду все цело. Там-то уже зачем крутили скрутки непонятно.
Я правильно понимаю, без манометра там делать нечего, только менять все подряд? И как электронасос может влиять на давление при езде, он же по идее просто вместо ручной подкачки, если только внутри развалился и позабивало каналы в нем. Но сам он от кнопки в кабине работает.
Для начала TechTool надо. А Autocom выкинуть в помойку.
