модулятор TEBS-D как выташить прошивку?
Truck&Trailer man
Сообщение Truck&Trailer man »
Здравствуйте! Подскажите есть ли возможность выташить прошивку из модулятора, если сканер WABCO не видит его не по CAN24V не по CAN5V???
Майкл
Сообщение Майкл »
Файл есть в самой программе Wabco. Если конечно она у тебя легальная.
Майкл
Re: модулятор TEBS-D как выташить прошивку?
Сообщение Майкл »
Truck&Trailer man писал(а):Здравствуйте! Подскажите есть ли возможность выташить прошивку из модулятора, если сканер WABCO не видит его не по CAN24V не по CAN5V???
А что программа видит по К линии?
Truck&Trailer man
[quote="Майкл"]Файл есть в самой программе Wabco. Если конечно она у тебя легальная.[/quot
Майкл подскажи а что за файл и где его взять в программе, (программа легальная) просто я щас новый модулятор поставил а со старого так и не смог скачать прошивку( по причине того что на связь со сканером не выходит) и на новый у ее меня нет. Ввод в эксплуатацию не могу сделать так как нет Пинов, т.е. хочу узнать в такой ситуации вообще своими силами можно что-то сделать????
Майкл
Сообщение Майкл »
Truck&Trailer man
Личку глянь.
Какой? программой смотриш?
Подключись по К линии и все получится.
TEBS_D 4801020140.rar
(566 байт) 501 скачивание
Truck&Trailer man
Майкл писал(а):Truck&Trailer man
Личку глянь.
Я смотрю WABCO TEBS Diagnostic v5.40
Спасибо за помощь!
Майкл
Сообщение Майкл »
Странно, что не видеш? Внимательно посмотри.
TEBS D.JPG (97.89 КБ) 10019 просмотров
Truck&Trailer man
Майкл писал(а):Странно, что не видеш? Внимательно посмотри.
Я нашел такой файл но не могу открыть, пишет "Файл с параметрами содержит неправильную контрольную сумму.Выбранный файл загрузить нельзя"
Майкл
Сообщение Майкл »
Просто введи в эксплуатацию. Программа сама подскажет.
Майкл
Сообщение Майкл »
Программа сама все расчитает и подскажет тебе что и как делать.
Вот тебе в помощь.
EBS D прицепа .rar
(1.86 МБ) 529 скачиваний
параметры конфигурации искать на наклейке, либо на правом лонженое, либо на правом переднем борту прицепа, без пинов всёравно не пропишеш, и если нет пинов, то как програма может быть легальна?
To Anatoli
Вполне может быть легальна
Контора купила диагнозу + подписку, проги скачали установили - все официально, но обучение я еще не прошел - пинов нет ))))
Т.е. могу просмотреть параметры, ошибки - перепараметрировать не могу.
После обучения получаю пины - и уже могу изменять параметры.
To Truck&Trailer man
Без пинов можете и не пытаться.
P.S. Не совсем в тему - есть ZBR и вабко его может перепараметрировать, но обучение по ZBR не проводят - пинов нет ))))
Приходится как-то без них....
Truck&Trailer man
Спасибо всем за информацию все получилось :lol:
Truck&Trailer man
Только для меня одно осталось тайной. Старый модулятор так и не вышел на связь со сканером т.е в таких случаях нет вариантов из него чтото выташить?
Проблема старого модулятора была в том что сгорела дорожка на печатной плате на разьеме питания, но при первой диагностике связь была. Не могу понять что могло оканчательно добить модулятор?
Майкл
Сообщение Майкл »
Потробуй подключиться на столе по к-линии. Дорожку восстанови.
Собирай файлики и наклейки. Нарабатывай базу.
