проблема с EBS на SCANIA R 2005 год
Всем привет, проблема такого плана...Машиа SCANIA 3-х осная R серии 2005 год.Одна ошибка активная по ебс и две по ретартеру...До этого ошибки бли плавающие...Тряхнет на яме загорится значек, потом пропадет...Теперь снова пищит зуммер...Проводку двух блоков у седла пересмотрел, что с легкостью оторвалось от разъема припаял как следует...Что можно еще посмотреть?
Скриношты диагностики AUTOCOM CDP PRO TRUCK прилагаю.
(Просмотр изображений доступен только зарегистрированным пользователям).
- 2.jpg (30.4 КБ) 8425 просмотров
- 1.jpg (33.55 КБ) 8425 просмотров
))))))))))))))))))))))))))))))))))))kondratva писал(а):активация не активна почему то...Питание я так понимаю толстый провод четырехжильный?Что на него должно приходить?den_2001 писал(а):Нет показаний износа тормозных колодок. В активации связь с модулятором проходит?
Может не стоит лезть дальше самому.
+ ; - ; CAN H; CAN L
)))))))))))да мне не очень хочется но выхода нет...До ближайших дилеров что в нижнем что в перми 600 км, а водила даж до туда отказывается ехать с зуммером...Вот есть автоком, навык ремонта тягачей пока невелик, все больше по легковым...Поэтому, если можете, помогите, как да что...Буду признателен...den_2001 писал(а):))))))))))))))))))))))))))))))))))))kondratva писал(а):активация не активна почему то...Питание я так понимаю толстый провод четырехжильный?Что на него должно приходить?den_2001 писал(а):Нет показаний износа тормозных колодок. В активации связь с модулятором проходит?
