Wabco C3 446 003 064 0, VAN HOOL, подскажите теор.вопрос
- AlexBrooy
доброго времени суток мастерам.
Автобус VAN HOOL EOS 233, три оси. Горит лампа абс. Вабко интерфейса нету. Тексой не смог подцепить. Одни мастера в городе не смогли подключится к блоку, и на этом проверку закончили.
Проверил я датчики и соленоиды. Оба датч. на ленивце были в обрыве. Поменяли. Проехались. Все равно горит. Заснял осцилом все 6 датчиков. В итоге левое ведущее колесо и левое "ленивое" колесо дают намного меньший сигнал, чем другие сенсоры. По идее не дожаты датчики до венцов. На то, что блок живой, подсказывает, что он включает две релюшки по приходу питания на 9 пин.
Однако, интересует следующее: должна ли потухнуть ошибка, если проблема устранена? или данный аппарат требует что бы историч.ошибка была стёрта со сканера?
Прошу подсказки.
Прошу подсказки.
- abs_vanhool.GIF (58.58 КБ) 11864 просмотра
- igor_oksana
- AlexBrooy
Спасибо за подсказку. Однако, обижаете ))
Первое, что проверил - датчики по 1170 - 1290 Ом. Не более, не менее. получается, что датчик на ленивце не дожали либо поставили со слоем грязи. Но мне интересно другое. Везде, где я мог на грузовиках подцепится, естественно я скидывал ошибки. А тут нету возможности. Вот и гадаю, если нету активных ошибок, должна ли светится лампа?
Re: Wabco C3 446 003 064 0, VAN HOOL, подскажите теор.вопрос
Блок 446 003 421 0
конфигурация 6s\6m
возможно ли переконфигурировать на 4s\4m ?
Или блоки с завода зашиты в 6s\6m ?
конфигурация 6s\6m
Дурью не занимайтесь. Он людей возит.Стакан писал(а):Блок 446 003 421 0
конфигурация 6s\6m
там разём от WABCO диагностический, 1,2, 8, 10 пины. Посему либо ище ту машину в списке где есть универсальный кабель, либо выбираем SCANIA 4 серии, и ищем блок С.
