MAN, Neoplan система ALA, AHLA, EHLA подруливающий мост
crashtruckkz
Сообщение crashtruckkz »
Автобус Neoplan система ALA (AHLA) задний подруливающий мост, колеса постоянно в прямолинейном положении (не подруливают). Активных
ошибок в блоке управления нет и по другим блокам тоже. Параметры в норме, за исключением того, что положение моста (подруливающего) видит как 1 градус. Калибровка датчика положения подруливающего моста не помогла.
Кто сталкивался с этой системой, помогите разобраться в чем дело.
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Какой NEOPLAN их много. Год выпуска,вин?
crashtruckkz
Neoplan 2216/3 SHDL (вроде Tourliner), Vin: WAGP22ZZ9AT015666, 2010 год выпуска
.JPG
.JPG (47.78 КБ) 22175 просмотров
crashtruckkz
еще
.JPG
.JPG (39.8 КБ) 22174 просмотра
crashtruckkz
волностью
.JPG
.JPG (80.52 КБ) 22173 просмотра
Ищи описание в MANWISe.
crashtruckkz
Если бы нашел ответ, не писал бы сюда. После калибровки 0 градусов в строке угол поворота задней оси.
crashtruckkz
Подскажите в каких случаях включается блокировка (центрирование) подруливающей оси?
МАКСИМ
Сообщение МАКСИМ »
Свыше 40 км\ч
crashtruckkz
в каких аварийных случаях включается блокировка (центрирование) подруливающей оси?
BUS CM
Сообщение BUS CM »
BE01-d Там есть ответ на твой вопрос.
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Найди гидравлический блок, там есть байпасный клапан с электро магитом. проверь на нем питание. Попробуй нажать на клапане концевые колпачки, для разблокирования оси, повращай ось и проверь правильность показаний угла поворота.
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Забыл написать. Она у тебя уже включена, аварийная блокировка.
crashtruckkz
Нет там гидравлической части (ALA), управление воздухом. Стоит клапан подачи воздуха на энергоаккумуляторы. Последние схожи с энергоаккумуляторами тормозной системы. Автобус давно уехал. Планируют заехать в Москву. Из последних сведений от этой компании, владельца автобуса (интересуюсь состоянием автобуса) вывесили автобус отсоединили тягу крепления ось-рама, перемещение поворотной оси только в одну сторону. Аварийная блокировка была не включена на момент диагностики.
crashtruckkz
Причину нашли: заклиненные энергоаккумуляторы, шкворни. Слесари самой организации, кому принадлежит автобус, перебрали энергоаккумуляторы и шкворни. Ось начала двигаться. Всем спасибо за участие.
