Разборка блока EDC
Разборка блока EDC
Уважаемые форумчане, кто нибудь сталкивался с проблемой отделения платы от корпуса, или извлечения пластмассовых гнезд, если есть опыт, не зарывайте его в землю, поделитесь!
Да он новый стоит муку, стоит ли ради ммм... я даже не знаю за сколько вы там боритесь... если тока из принципа или спортивного интереса.Alleg писал(а):...а блок если интересно, MMZ EDC 7UC, с Газона!!!
А так все правильно написано про отвертки и подогрев. Только очень аккуратно, надо чуствовать плату и не сломать.
Re: Разборка блока EDC
Парни, поделитесь фото нижней стороны платы edc7, очень нужна.
- igor_oksana
Да, оно, спасибо за ответ, правда качество слабое, не разглядеть дорожку.igor_oksana писал(а):Нижней - в смысле этой ?
стоп стоп стоп !Gray писал(а):Да, оно, спасибо за ответ, правда качество слабое, не разглядеть дорожку.
В разных блоках стоят разные платы - эта фотка явно не от Газоновского блока ! Под рукой у меня фотки нет, но блок на работе лежит , даже пока не вскрытый...
Надо уточнить от какого номера по Бош вам фотка нужна.
