Ограничитель оборотов MAN F2000
matroskin
Сообщение matroskin »
На время обкатки после капремонта на MAN F2000 был установлен ограничитель оборотов двигателя 1500об/мин. Подскажите как его снять.
и какой адиот такой ограничитель ставил?
скорее всего там его нет!
wlad555
Сообщение wlad555 »
скорей всего надо сделать диагностику либо проблема с первой форсункой либо неправильно выставлено зажигание. :idea:
ДРОТ
Сообщение ДРОТ »
посмотри тягу между тедаль газа из дачеком
