Renault Magnum не тянет
Renault Magnum 480л.с. двиг Mack сняли топливные насосы, проверили на стенде, норма. форсунки норма, замена ТННД, замена датчика наддува- не тянет зараза, все силы вымотал. Говорят надо ставить новые топливные насосы, старые ремонтировать бесполезно. Ваше мнение, что еще можно посмотреть.
Причина замены датчика наддува?
Насосы если проверили, то зачем менять или так грамотно проверили?
После грамотной диагностики на стенде насосы ремонтируются отлично если плунжерная пара в насосе не изношенна.
Проверять состояние топливозаборника (забит или нет), топливопровода (перегиб), давление в низком контуре, наличие ошибок, прописаны ли PLD секции и вообще от этой ли модели двигателя, проверить герметичность нагнетающей воздушной системы после турбины (хомуты, патрубки, интеркулер), отрегулировать клапана, компрессия, в каком положении воздушная заслонка (отрывается цилиндр заслонки),присутствуют ли посторонние шумы при работе, снять показания всех датчиков и проанализировать т.д. Писать можно еще долго, но может оказаться, как было при одном обращении - НЕ ТЯНЕТ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ - был включен замедлитель в третьем положении.
Re: Renault Magnum не тянет
В чем была причина отпишитесь!Виктор Н писал(а):Renault Magnum 480л.с. двиг Mack сняли топливные насосы, проверили на стенде, норма. форсунки норма, замена ТННД, замена датчика наддува- не тянет зараза, все силы вымотал. Говорят надо ставить новые топливные насосы, старые ремонтировать бесполезно. Ваше мнение, что еще можно посмотреть.
Коробка механика?
У меня да! или Вы не мне?alek310 писал(а):Коробка механика?
Виктору Н
......топикстартер испужался и убежал....... ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
По движкам с механикой есть решение,а вот с акпп пока нет.
а что за решение с механикой, и ещё интересно что же всё таки было?
