Стеклоочиститель Renault Magnum
Не работает стеклоочиститель Valeo на 1 (перерывистом) положении. Реле в блоке периодически щелкает, мотор не крутится.
Во в 2,3 положении все ок. В чём может быть проблема? Схемы нет, трудно понять принцип работы.
Из фото видно что на 3 контактах считывание средний посылает сигнал в блок. На ближний по центру подается "-" на самый крайний "+" в зависимости от положения диска на среднем "+" или "-"
- img1 001.jpg (74.82 КБ) 13677 просмотров
- img1 004.jpg (59.38 КБ) 13677 просмотров
Только сегодня собрал стеклочеститель на авто. Значит он работает следующим образом.
Если в 0 положении стеклочестителя при включеном зажигании, принудительно нажать на качалку реле, стеклочиститель начинает работать непрерывисто.
Ставлю в положение 1 (перерывистый режим) начинает счёлкать реле счётки не реагируют...но если в тот момент когда реле замкнулость перевести положение переключателя в 0 положение счетки 1 раз провернутся.
2,3 положение работает нормально.
при кратком нажатии омывателя, подается вода при этом счётки срабатывают 2-3 раза.
Проблема у переключатиле?
- agent77760
