WABCO TEBS-E тягач тормозит раньше прицепа
Добрый вечер! Помогите разобраться с тормозами.
Водитель жалуется, что на груженом автомобиле при торможении он чувствует как будто тягач тормозит, а прицеп только притормаживает.
Машина Рено Премиум DCI 2005г, что было сделано:
1) главный тормозной кран был заменен, так как по нему были ошибки. (Поставили Кнорр, в коробке с краном, была бумага, где было написано, что надо вроде как его калибровать после замены, мы этого не делали.)
2) задний модулятор вскрывался и менялись микросхемы датчиков АБС, так как через корпус попадала влага.
Сейчас на тягаче ошибок по тормозам нет вообще, кроме одной (т.е. 4-х по каждому колесу). Так как отсутствуют датчики износа колодок на всех 4 колесах.
Прицеп Колель SN24 2007г. ВИН WK0S0002400094874. На прицепе до меня был заменен модулятор в 2014г.
По прицепу ошибок нет, все тесты диагностикой вабко он проходит.
Может ли быть так, что при замене модулятора, неправильно внесли характеристики торможения?
Фото с диагностики приложу.
- 3.jpg (92.15 КБ) 11654 просмотра
- 1.jpg (98.23 КБ) 11654 просмотра
Re: WABCO TEBS-E тягач тормозит раньше прицепа
Проверь реагирует ли датчик давления на тягаче на изменение нагрузки на ось , по прицепу проверь механику -суппорта , барабаны ли , что там установлено.Тормозной расчет в принципе нормальный .
покажите тягачу наличие колодок, и прицеп будет тормозить. не ламайте исправное, а ремоньируйте сломаное.
а на тормозном стенде проверяли ???
или хотя бы по старинке - тактильную диагностику дисков на прицепе и тягаче делали ???
может там на прицепе половина колес тормозит.
borisich-a писал(а):....Тормозной расчет .... нормальный .
суппорта какие?
подухи какого размера?
с 20кой сколько давление в подухах?
- acckiy
Я бы чутка переделал, но в целом тормозить должен.borisich-a писал(а):Тормозной расчет в принципе нормальный .
Да что Вы все к прицепу докопались?! А Вы лучше приложите фото управляющего давления, чтобы знать куда копать? Может кран упр.тормозами прицепа парится на башке или парковочный кран на телеге.
Дисковый или барабаный? Все верно надо подправить тормозной расчет.
Тягач с EBS, поэтому если перекидка на 7 пинов и нет ошибки в модуляторе, то КУТП не причем и управляющее давление можно не измерять.MalDy писал(а):Может кран упр.тормозами прицепа парится на башке или парковочный кран на телеге.
топик стартеру, если уверены в механике поменяйте тормозной расчет, хотя предоминанс есть, прихватывать прицеп должен раньше.
Если так, то достаточно подключить кабель ABS на 5 пин. Но мне кажется, износ накладок на тормозные усилия не влияет. Или я не прав?Anatoli писал(а):покажите тягачу наличие колодок, и прицеп будет тормозить.
у knorra влияет. 5 пин ничего не спасёт, ибо кран управления прицепом на тягаче подневольный системы. Самое простое, это подцепить прицеп к исправному тягачу и проверить.
походу у него суппорта вабко стоят...
боже... конфликт неизбежен... а если еще подушки Sampa, то тормозов не будет никогда...Стакан писал(а):походу у него суппорта вабко стоят...
