Страница 1 из 3
Eberspacher D3LC Compact идет на перегрев
Добавлено: Вт окт 10, 2017 9:15 pm
grishaaa
Автономка Eberspacher D3LC Compact имею на ремонте две штуки.
Обе автономки работают, но есть один нюанс.
- Бак 1.jpg (64.72 КБ) 12221 просмотр
Бачок установлен сзади на стенке. Забор топлива на автономки ниже, чем установлен бачок.
- Автономка 1.jpg (71.96 КБ) 12221 просмотр
- Автономка 2.jpg (67.61 КБ) 12221 просмотр
Проверяю эти автономки. Устанавливаю их в машину по очереди и смотрю как работают.
Сразу устанавливаю новый насос для проверки.
- Насос 1-3 kw (2).jpg (72.76 КБ) 12221 просмотр
Подключаюсь для диагностики
с помощью DAVIE (штатной диагностикой для
DAF).
После чего устанавливаю датчик температуры в салоне на 35 градусов.
- Ввод требуемой температуры 35 С.jpg (101.63 КБ) 12221 просмотр
После чего запускаю и жду нагрев котла и кабины.
Модератор. Предупреждение за неправильное написание марки автомобиля и наименования диагностического оборудования!
Re: Eberspacher D3LC Compact идет на перегрев
Добавлено: Вт окт 10, 2017 9:24 pm
Nirvana
Первый раз вижу на DAFе D3
Добавлено: Вт окт 10, 2017 9:29 pm
grishaaa
Через определенное время когда нагрев котла в атономке номер 1 происходит до 261 С ( во второй этот параметр равен 295 С)
- Резистор пожарного датчика (2).jpg (101.54 КБ) 12214 просмотров
то происходит отключение подачи топлива и осуществляется продувка.
При этом теппература воздуха в салоне около 32 градусов.
- Температура воздуха в салоне 32 С.jpg (105.22 КБ) 12214 просмотров
Т.е. автономки входят в режим по перегреву. Потом через некоторое время когда температура в котле достигает 60 градусов,
обе запускаюстся и работают.
- Сигналы состояния 2.jpg (112.4 КБ) 12214 просмотров
Т.е получается такая картина что при достижение в салоне 36 градусов, обе автономки уходят в малый режим и на маленьких оборотах поддерживают температуру и не выключаются.
Вот и хотел узнать почему при достижении температуры в салоне образно с +15 градусов до +35 градусов они не могут поддерживать рабочий режим на больших оборатах, а идут на перегрев (т.е почему не уменьшает подачу топлива или обороты двигателя, чтоб не происходило срабатывание резистора пожарного датчика).
Причем это наблюдается на обеих автономках, только при разных температурах пожарного датчика.
Значит все таки виноваты ЭБУ??? или от того что бачок стоит на задней стенке и возможно происходит поддавливание топлива (при этом насосик установлен новый)??? но у других же работает при этом варианте установки бачка!!!!
Добавлено: Вт окт 10, 2017 9:31 pm
grishaaa
Nirvana писал(а):Первый раз вижу на DAFе D3
устанавливались на
DAF от 1998 до 2002 года помойму так!!!
Добавлено: Вт окт 10, 2017 9:42 pm
fonserg
Шприц без поршня в трубку подачи топлива, и за 1 попытку запуска смотрите количество, норма от 7.1 до 9.5 кубиков. Если в норме тогда проверяйте воздушные магистрали.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 9:49 pm
grishaaa
Воздушные магистрали в норме сам проверял все смотрел. насос не проверял, просто ставил сразу новый.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 10:33 pm
Nirvana
Расположение бачка нормальное,у многих так стоит и всё работает.Воздуховоды нагретого воздуха нормальные?Если не в порядке,то печка будет перегреваться.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 10:39 pm
fonserg
grishaaa писал(а):Воздушные магистрали в норме сам проверял все смотрел. насос не проверял, просто ставил сразу новый.
проверяйте , чудес не бывает, или много топлива или мало воздуха на обдуве.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 11:20 pm
grishaaa
подача с насоса 9.5 кубиков
Добавлено: Вт окт 10, 2017 11:44 pm
Alvenor
grishaaa писал(а):Т.е. автономки входят в режим по перегреву
Ошибка номер раз, не по ПЕРЕГРЕВУ, а по НАГРЕВУ. Отсюда и пляши. Если бы был перегрев, она бы не пошла на повторный запуск
Добавлено: Вт окт 10, 2017 11:50 pm
Alvenor
grishaaa писал(а):При этом теппература воздуха в салоне около 32 градусов.
Вложение:
Вот сюда и обращай внимание, а не на температуру аварийного
Добавлено: Вт окт 10, 2017 11:59 pm
fonserg
grishaaa писал(а):подача с насоса 9.5 кубиков
это на верхней границе, снижайте до 8-8.5
Добавлено: Ср окт 11, 2017 12:03 am
Alvenor
Не трогайте насос, он не при чем НЕТУ ПЕРЕГРЕВА
Добавлено: Ср окт 11, 2017 12:05 am
Alvenor
Модератор: Геннадий, а по сопатке?
Добавлено: Ср окт 11, 2017 12:16 am
fonserg
Alvenor писал(а):Не трогайте насос, он не при чем НЕТУ ПЕРЕГРЕВА
260 градусов это не перегрев ? надо ждать пока потечет корпус печки?
