Нет половинок на Volvo FM
Добавлено: Вт фев 20, 2018 6:02 pm
paul_aftershock
Товарищи, прошу помощи.
VOLVO FM, коробка обычная механическая с делителем и демультипликатором. Нет половинок (те, что от выжатого сцепления переключаются). Электрика в порядке, теперь пытаюсь разобраться с воздухом, так как думаю что проблема именно в нем. Может кто поделится пневматической схемой данной кпп или расскажет чем и как подается воздух на включение и выключение половинок. Потому что 1 раз из 100 она переключается...
P.S. извиняюсь, если не в ту тему написал
Re: Нет половинок на Volvo FM
Добавлено: Ср фев 21, 2018 11:00 am
Nikolay_112
На коробке сзади справа стоит пневмоцилиндр, проверяйте его в первую очередь, р/к к нему продаются.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 3:34 pm
paul_aftershock
Nikolay_112 писал(а):На коробке сзади справа стоит пневмоцилиндр
Это на делитель, который просто флажком переключается, он работает, но на всякий случай снял и проверил. А мне нужно то, которое переключается при выжатом сцеплением с индикацией желтой шестеренки с буквой L внутри на панели приборов.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 5:27 pm
Alex6727
с левой стороны клапан сбоку коробки
Добавлено: Ср фев 21, 2018 9:01 pm
+краник спереди , привод от педали сцепления. воздух открыт\закрыт
Добавлено: Чт фев 22, 2018 9:11 pm
Nikolay_112
извините, был невнимателен, если половинки то
Добавлено: Чт фев 22, 2018 11:26 pm
paul_aftershock
Alex6727 писал(а):с левой стороны клапан сбоку коробки
Да, спасибо, именно в нем была проблема, заржавел...Замена решила проблему!
Добавлено: Чт фев 22, 2018 11:28 pm
paul_aftershock
Оказывается, на эту систему электрики вообще нет, там все чисто механически включается)
Добавлено: Пт фев 23, 2018 12:04 am
paul_aftershock писал(а):Оказывается, на эту систему электрики вообще нет, там все чисто механически включается)
Так в большинстве машин половинки без электрики включаются.
