Блок abs/asr 0265150315 Bosch
Добавлено: Сб дек 30, 2017 10:39 pm
Есть блок 0265150315 Bosch abs/asr стоит на ман F2000.Подскажите можно ли его заменить на wabco или knorr? если да то подскажите номер блока?
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
как его продиагностировать?к Knorr я подключаюсь а к этому нет.есть аналог Wabco для него?den_2001 писал(а):Так уже Knorr стоит
И не надо плодить кучу тем
чем?Evgeny86 писал(а):?к кнору я подключаюсь
чем?[/quotAnatoli писал(а):Evgeny86 писал(а):?к кнору я подключаюсь
Машина своя.Подключать сто раз пробовал..Autocom заходит и сразу виснит в АБС. Например на этой же машине к EDC и ECAS без проблем подключается.Провода K-line и L-line от блока до диагностической розетки прозванивал все четко.Может с блоком что уже не знаю.Gtnadij писал(а):Вот AutoCom и подключи,ошибки читает адекватно,даже тесты веполняет.
