Daf 95 1994 г.в. Проблема с пневмоподвеской
albert_ufa
Сообщение albert_ufa »
Добрый день, Daf 95 1994 г.в. Проблема с пневмоподвеской, при включении режима поднятия,после не продолжительной работы система перестает работать. После вкл-выкл. зажигания работоспособность системы восстанавливается, до следующего поднятия, . Так происходит и в ручн. режиме и в транспортном. Один соленоид (wabco 442 040 60 20) имел сопр. около 50 Ом, был заменён на другой прибл 95 Ом, результата нет, При выкл. двс но при вкл. зажигании система работает дольше, чем при запущенном двс.
Пожалуйста помогите.
Zukov
Сообщение Zukov »
Видимо диагностики требует ECAS
zema
Сообщение zema »
внимательно разбери и промой этот кран,под клапанками соленоида (когда 2 винта в потай отварачиваешь)образуется клейкая субстанция,вот и бывает залипает.иногда даже пружина к нему прилипает.по плоскости разъема часто перепускает,устраняется притиркой.короче чудеса из за него иногда бывают.....
Уточните при отказе системы зажигается карасная лампочка с изображением подушки? Блок на этом динозавре скорее всего простой диагностикой законектить не получится,так что нужно искать с помощью блинков и тестера,если канечно причина в электронике.
albert_ufa
syava писал(а):Уточните при отказе системы зажигается карасная лампочка с изображением подушки? Блок на этом динозавре скорее всего простой диагностикой законектить не получится,так что нужно искать с помощью блинков и тестера,если канечно причина в электронике.
Красная лампочка не зажигается, причина я думаю в эл-ке, так как временно лечится вкл= выкл=вкл "зажигания" , а что такое "блинк" и что можно увидеть с помощью тестера? Заранее благодарен.
Zukov
Сообщение Zukov »
albert_ufa номер блока ECU сообщите
я с таковым ДАФом сталкивался у него блок был 446 055 005 0
диагнозится отлично проблема вся в гнилой проводке была
albert_ufa
Zukov писал(а):albert_ufa номер блока ECU сообщите
Номер блока
446 055 003 0
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
не знаю как мультимарочники,на вабкой данный блок не продиагностировать, только деви.
Паха
Сообщение Паха »
Эмм, это старьё диагнозится только контроллером 446 300 320 0. Мультиметр и 70-ти ваттную лампочку на пин 1, проверять элементы и проверить под нагрузкой питание.
А там наверное и датчики оригинальные установлены, те что ещё с завода.
а хоть при включении зажигания она засвечивается (засветилась после потухла) лампа уровня в момент отказа светится или мигает?
loewe
Сообщение loewe »
Номер блока
446 055 003 0
Так чем дело-то кончилось? А то у меня с этим номером тоже непонятки.
