Volvo FH 12 1998г.
Re: Volvo FH 12 1998г.
Да нет, заводится. Но постоянно горит лампа подогрева. Думал накрылось управляющее реле. Поставил другое - результат тот же. Осталось поменять только датчик температуры. Может что то с ним.
Давно было, на разъеме там бывало плохой контакт был...(И тот же блок и регулятором давления выхлопа управляет кстати.)
Да вроде с контактами все в порядке. Было нерабочее силовое реле. Его поменял. Теперь остается датчик температуры. Кстати если не жалко не могли бы вы скинуть все электрические схемы, а то у меня очень плохое качество. А то в нете на Ашку чего то не найти.
клапан блокировки мультипликатора сгнил
- Кураныч
+100Anatoli писал(а):клапан блокировки мультипликатора сгнил
или релюшку на место воткнуть нада
Да ладно, демультипликатор себя нарисует при скорости свыше 36км/ч, а ТС пишет - горит лампа всегда, а это в сторону предпускового.
а если посмотреть схему многофункцыонального реле?autoel писал(а):Да ладно, демультипликатор себя нарисует при скорости свыше 36км/ч, а ТС пишет - горит лампа всегда, а это в сторону предпускового.
Анатолий, ты хочешь проверить мои знания? Или пытаешься причину неисправности найти? В спецификациях всё сказано, только 20-ю группу открыть, вот только жаль мануала по комбинашке под рукой нет...
а предохранитель силового реле ЭФУшки живой и много ли там коррозии под его контактами ?
честно ломаю голову - с какого боку тут клапан блокировки демультика ?Anatoli писал(а):клапан блокировки мультипликатора сгнил
проблема такая же,горит активный FMI по подогреву.
предохранитель на силовом реле скинул,а FMI все равно горит,якобы подогрев включен.
