				MB Tourismo не выключается масса.
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 1:12 am
				 Gtnadij
				Автобус Mercedes Tourismo FIN:NMB63203613247402,2008 год,при выключении замка зажигании электрическая "масса"не отключается.Предположил что обрыв провода +D одного из генераторов.С начала проверил 2 генератор - на +D 2.5 вольт(нормально),а на первом питания нет.Нашел номер провода 0001 идет на предохранитель с правой стороны задней части автобуса(провод от генератора до предохранителя целый),а с предохранителя идет провод 1258,но куда он идет я не нашел.Прошу помощи,может у кого схема есть.
				Re: MB Tourizmo не выключается масса.
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 3:10 am
				Вы чем смотреть будете данный бус?
Выключателя массы там нет. Отключается  плюсовой провод. Отключает его FPS4.
				Re: MB Tourismo не выключается масса.
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 3:50 am
				том помимо генераторов, ещё нахлебники есть, держащие главный контактор включённым.
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 11:23 am
				 Gtnadij
				den_2001,Anatoli спасибо.FPS4 подскажите где спрятан.С левой стороны где блоки FR,EBS,FPS провода от генератора не нашел.Там есть FPS возле холодильника,но туда пока не добрался.
P.S.den_2001 масса там есть,только механическая "флажек",а насчет контактора я неправильно выразился,извините.
Подскажите,а AutoCom какой параметр посмотреть по генераторам.В параметрах написаны разъемы ,контакты и активно или нет,а может неисправность.
Спасибо.
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 2:52 pm
				Массы там нет. Есть 30 и 30В. Флажок это аварийное выключение 30.  Autocom тут не поможет. Нужен Star Diagnosis с уровнем доступа (ключ решает это) и знание топологии данного буса, очень желательно наличие диска от данного буса (либо наличие доступа в BusDoc).
Если этого нет, то лучше отправить его к знающим специалистам.
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 10:01 pm
				 Gtnadij
				Вот вопрос, куда?В Одессе только "Mercedes servis",а там очередь.
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 10:11 pm
				Вам нужен не Mercedes, а OMNIplus.
К Вам Anatoli ближе.
Один из генераторов приходит в FPS4, второй в CPC (тот который 1258).
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 10:18 pm
				Стас может разобратся. А так в Одессе есть ещё электрики.
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 10:20 pm
				может всётаки начать с генераторов? Реле-регуляторы не менялись на кануне?
				Добавлено: Сб дек 09, 2017 10:21 pm
				 Gtnadij
				Автобус будет в Киеве через пару дней, спрошу или смогут заехать. Спасибо.Генераторы не трогали, такое как у них бывало, потом пропало, а сейчас не как, плюс аварийных отключают. Стас может быть и разберётся но автобусы в ремонт брать не хочет.
