Заводиться только с эфира BAW 1044 E4
				Владимир1990
1 грузовой фургон
2 BAW
3 fenix 1044 E4
4 2013 г.
Заводиться только с эфира. если заглушить на горячую, тоже не заведется. Из выхлопной трубы при высоких оборотах валит клубами белый дым и непонятный , толи звон толи стук.
По форумам почитал что может быть проблема в форсунках. Решил промыть-не помогло. Вытащил все, одна точно под замену. Поменял, проблема не ушла. Напряжение в акомуляторе нормальное. Стартер бодро крутит. что не так не понимаю. помогите разобраться. СПАСИБО.
						2 BAW
3 fenix 1044 E4
4 2013 г.
Re: Заводиться только с эфира BAW 1044 E4
Проблема в топливной.
Наверное стоит еще и Аккумуляторная топливная система?
				Владимир1990
да, все от акомулятора работает.
Аккумуляторная топливная система или система типа «коммон рэйл» (англ. common rail — общая магистраль) — система подачи топлива, применяемая в дизельных двигателях. В системе типа common rail насос высокого давления нагнетает дизельное топливо под высоким давлением (до 300 МПа, в зависимости от режима работы двигателя) в общую топливную магистраль существенного объёма (аккумулятор).
				Владимир1990
а что именно в топливной может быть не так? топливная система стоит аккумуляторная.
У Вас форсунки из разных баков топливо берут?
Вы думаете, если одна умерла, остальные хорошие?
Как минимум форсунки все и фильтра менять.
Ну да, шестеро мужиков пили метанол - один ослеп, остальные бодрячком с утра.den_2001 писал(а):У Вас форсунки из разных баков топливо берут?
Они дальше продолжили чистым спиртом.
				Владимир1990
описываю подробно:
-стук в движке
-сладковатый запах
-неровная работа двигателя
-плохая тяга
-выхлоп белого цвета, иногда темно серого
-заводится только с эфира, даже на горячую.
						-стук в движке
-сладковатый запах
-плохая тяга
				Владимир1990
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
ЗАВТРА БУДУ СМОТРЕТЬ
По всем описания льют форсунки. Заводится с эфира значит есть компрессия.
