Scania 113M завышены обороты ХХ
доброго времени суток,приехал такой дровалет,после ремонта рядного насоса проездил неделю,после чего случился следующий трабл-на холодную обороты 1300,по мере прогрева растут до 2000,на педаль газа реагирует,на ее отключение реакции нету,диагностика насколько я понял лампой ЕДЦ,которая вещает ошибку на температурный датчик,проводка на него целая,датчик замен,на снятие фишки с разъема не реагирует.буду благодарен за совет,а так же на типовую дату для сего пепелаца.
андрей67rus
Re: Scania 113M завышены обороты ХХ
Смотри проводку на насос
Универсальный ответ =))
Уверен,дровалёт давно уже уехал из ремзоны.Иначе форум задолбали бы вопросами
Проводку проверяли много раз,протянул даже доп массы,не помогло...коллективным разумом пришли к установке механического насоса.
