AS-tronic тупит после замены колёс
Николай-21
Сообщение Николай-21 »
Здравствуйте! Проблема такая: на MAN TGA 2002г.в. поменяли размерность колёс с 315/80 на 315/60. Начала тупить коробка AS-tronic. Есть подозрение, что размер резины надо "прописывать". Так ли это? Или просто совпадение?
Re: AS-tronic тупит после замены колёс
Николай-21 писал(а): Так ли это
не только, ещё редуктор в заднем мосту сменить надо. или забить и так и ездить.
Николай-21
Забить не получается, она только до 10-й передачи доходит и перестаёт на педаль газа реагировать.
Вячеслав Дубовицкий
Николай-21 писал(а):Забить не получается, она только до 10-й передачи доходит и перестаёт на педаль газа реагировать.
Размер резины прийдется менять в двух блоках. Первый - это тахограф. Его прийдется настроить под новую резину. Второй это тормозная система - EBS. Там нужно будет изменить длину окружности колес.
Николай-21
У официалов проконсультировался, оказывается надо, чтобы размер был одинаков у передних и задних колёс. Иначе датчики EBS работают несинхронно. А у меня на передке остались "батоны" рулевые. Всем спасибо за участие :D
Николай-21 писал(а): А у меня на передке остались "батоны" рулевые. Всем спасибо за участие :D
об это надо сразу говорить. Ту все подумали , что вы нормально поменяли, все 4 колеса. А тут оказывается приступ жадности. В тормозной системе ещё и антипробуксовка будет срабатывать при таком раскладе.
