				MAN NL-263 проблемы с  блоком управления
				Добавлено: Чт ноя 02, 2017 3:52 pm
				 Aleks Iv
				Доброго времени суток. Александр. Территориально нахожусь в Дзержинске Нижегородской области. Проблема в следующем. В автомобильном парке имеется несколько автобусов MAN NL-263 vin WMAA220072C003364 1999 года выпуска. На одном из данных автобусов вышел из строя один из двух блоков управления (за спинкой водительского сидения) вспомогательным оборудованием (свет, отопители, двери). Сняли, вскрыли-выгорела плата (причину так и не установили, но дежурная версия такова, что сдернули клеммы с АКБ при работающем двигателе) и штекер подсоединения. Попытались найти оригинальный блок-оказалось , что это практически невозможно. В Нижнем Новгороде нашли компанию, которая взялась восстановить сгоревший блок. Реанимировали плату, штекер... результата нет. Через знакомого знакомых в Германии нашли этот блок. Привезли, поставили. Результата нет. С другого автобуса сняли второй блок-все заработало. Т.е. получилось, что сгорели оба блока. Несколько месяцев ищем второй блок-пока безуспешно. Подскажите, пожалуйста, возможно ли поставить блок с автобуса другой марки (если да, то с какого), либо переделать всю систему на эксплуатацию автомобиля без этих блоков. По сгоревшему блоку TYP 1362.01 N 018440 24V Versia 1.5  Заранее спасибо
				Re: MAN NL-263 проблемы с  блоком управления
				Добавлено: Пт ноя 03, 2017 10:14 am
				Фото блока можно увидеть?
				Добавлено: Пт ноя 03, 2017 5:00 pm
				 Aleks Iv
				завтра скину.
				Добавлено: Ср ноя 08, 2017 8:23 am
				 Aleks Iv
				здравствуйте. То, что имеем
				Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:38 am
				Либо ищите в Польше, либо обращайтесь в MAN.
Тема с подобными блоками была на форуме в 2014 году.
				Добавлено: Чт ноя 09, 2017 8:00 am
				 Aleks Iv
				здравствуйте. нет ни там ни там. Сказали с DAF подходят. Надеялся подскажут с какого
				Добавлено: Чт ноя 09, 2017 10:26 am
				Да DAF Mistral (их аж 3 шт. попалось за 10лет), Mercedes MUX (так и не встретил) и т.д. Только их ещё меньше в природе, чем MAN
				Добавлено: Чт ноя 09, 2017 6:28 pm
				 Aleks Iv
				извините, а переделать систему на "без мозговую" реально? Просто уже уторкался с этим автобусом. Все говорят-не парься, возьми панель от 463 мана или от какого другого и сделай. А с какого конкретно автобуса сказать не могут.
				Добавлено: Пт ноя 10, 2017 11:31 am
				такие MUX ещё установлені на Neoplan N4022, городские гармошки, года 98-2000. ндо полностью собирать панель приборов, и монтировать пол сотни контрольных лампочек.
				Добавлено: Пн ноя 13, 2017 8:00 am
				 Aleks Iv
 спасибо. будем думать
