Страница 1 из 2
volvo fh сброс APM на 7.5 бар
Добавлено: Пн окт 23, 2017 11:39 pm
alex780914
Добрый всем вечер .
volvo fh 2004г.в Yv2aue0d95a593874 проблема в том,идет сброс на 7.5 бара . клиент сами поменяли влагоотдилитель (не оригинал). сделал диагностику по ошибкам утечка воздуха и массовый или объёмный расход воздуха, сделал сброс накаченного воздуха , сброс компрессора. результата нет . Подозреваю что вина во всем VECU, без него не пробовал запарился. Завтра проверю. Хотел узнать если без блока будет качать 15 бар то только замена, перепрошивка не спасет блок
Re: volvo fh сброс APM на 7.5 бар
Добавлено: Вт окт 24, 2017 8:30 am
autoel
Просто сбросить весь воздух, завести и минут 15 нервно курить, ну или проехаться быстрее полтинничка, должно само как-то...
Добавлено: Вт окт 24, 2017 10:55 am
alex780914 писал(а):Добрый всем вечер .
Только если золотыми нитками. А так можно ключик попробовать заменить, или провода исправить, ну и на худой конец шайбы под пружиной вернуть на место...
Добавлено: Вт окт 24, 2017 11:14 am
механикус
Там скорей уже всё шлаком с трубки от компрессора забито...
Добавлено: Вт окт 24, 2017 12:39 pm
А если фишку с влагоотд скинуть, то сколько будет качать ?? Не пробовал ?
Добавлено: Вт окт 24, 2017 2:22 pm
alex780914
valera008 писал(а):А если фишку с влагоотд скинуть, то сколько будет качать ?? Не пробовал ?
качает до 15 бар и срабатывает защитный клапан (пердун) По ходу все таки блок
Добавлено: Вт окт 24, 2017 2:25 pm
alex780914
pshisha писал(а):alex780914 писал(а):Добрый всем вечер .
не понял совета какие шайбы? влагоотделитель новый , и что за ключик заменить , провода целые что их трогать .
Добавлено: Ср окт 25, 2017 8:14 am
autoel
а я то думал, что можно от простого начинать, а после уже в электронные дебри лезть
Добавлено: Ср окт 25, 2017 11:04 am
alex780914
autoel писал(а):а я то думал, что можно от простого начинать, а после уже в электронные дебри лезть
объясните дураку , с какого простого начинать влагоотдилитель новый , компрессор качает при отключенной фишке с клапанов 15 бар , что еще там простого проверить .?
Добавлено: Ср окт 25, 2017 12:04 pm
trufanov
Давление фактическое и давление первичного ресивера по диагностике совпадают?
Добавлено: Ср окт 25, 2017 12:08 pm
alex780914
trufanov писал(а):Давление фактическое и давление первичного ресивера по диагностике совпадают?
есть разница в 0.1 бар в пятницу точнее проверю отпишусь
Добавлено: Чт окт 26, 2017 1:01 pm
autoel
а и был мой первый ответ проще простого, а попытаться вера не позволила??? на этом откланиваюсь, за темой следить буду, отвечать - НЕТ!
Добавлено: Чт окт 26, 2017 1:03 pm
alex780914
autoel писал(а):а и был мой первый ответ проще простого, а попытаться вера не позволила??? на этом откланиваюсь, за темой следить буду, отвечать - НЕТ!
спасибо за совет попробую .Не придал этому значению.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 10:43 pm
alex780914
autoel писал(а):был мой первый ответ проще простого, а попытаться вера не позволила??
попробовали результат 0
autoel писал(а):за темой следить буду, отвечать - НЕТ!
ваше право.
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 1:13 am
alex780914
давление совпадает
autoel писал(а):Просто сбросить весь воздух, завести и минут 15 нервно курить, ну или проехаться быстрее полтинничка, должно само как-то...
10 бар стало после такой операции качать . Как обычно бывает всем не в моготу авто в рейс укатило
