Renault magnum 440dxi нет воздуха на кабине
доброго всем дня
Проблемка нарисовалась
Сделали ревизию модуля апм и
перестал Поступать воздух на кабину:
Подушки пустые
Руль не поднимается
Сиденья тоже
Сигнала нет
На работает делитель
Рессивера полные, ручник в норме, на прицеп воздух идет
Кто сталкивался подскажите где смотреть
Заранее благодарен
Подушки пустые
Руль не поднимается
Сиденья тоже
Сигнала нет
Заранее благодарен
Re: Renault magnum 440dxi нет воздуха на кабине
Ревизия не удалась. 4 контур пустой. Попробуй стравить весь воздух и заново набоать
пробовалиden_2001 писал(а):Ревизия не удалась. 4 контур пустой. Попробуй стравить весь воздух и заново набоать
Не помогло
Разбирать APM и ставить все как было.
И так раз 10, пока не надоест.valera008 писал(а):Разбирать APM и ставить все как было.
По существу: посмотреть с какого порта нет воздуха... изучить внутренности и "подкрутить" то что "недает"...
Согласен,Ревизия не очень удалась! А проблема в 25 контуре,позаглядуйте в него,все поймете)den_2001 писал(а):Ревизия не удалась. 4 контур пустой. Попробуй стравить весь воздух и заново набоать
