Mercedes Vario 814D
alex780914
Mercedes Vario 814D
Сообщение alex780914 »
Всем привет! обратился клиент с просьбой запустить двигатель. По рассказу водителя ехал он домой пропала зарядка (авто глушился и запускался несколько раз) по ехал домой . На следующий день снял клеммы с АКБ снял генератор поменял щетки поставил все на место провода не путал (проверить не было возможности) и все авто не стал запускаться , стартер крутит а запуска нет. Приезжали к нему разные диагносты приговорили они блок MR . Он купил на разборе блок поставил не запускается двигатель стартер крутит а запуска нет, поменял блок на другой такая же ситуация. Авто по словам водителя стоит уже месяц и не кто не может его запустить. Сделал я короткий тест с блоком MR связь есть но блок FR видит(почему то этот блок выделен синим шрифтом) и не дает зайти в него. По питанию везде все в норме Меня напрягло питание CAN lou 13.22v CAN hig 8.95v причем когда отсоединяю разъем с блока MR CAN lou на FR падает до 6.5v . Такого же не должно быть ? по идее вышли из строя оба блока. Либо на таких старых авто так и должно быть. Сопротивление на CAN двигателя пин 1и2 и блока управления авто пин 1 и 3 по 47 кОм . vin WDB6703231N089642
Gtnadij
Re: Mercedes Vario 814D
Сообщение Gtnadij »
Попробуй войти функцией "прямой вход в блок управления"
alex780914
Gtnadij писал(а):Попробуй войти функцией "прямой вход в блок управления"
пробовал не соединяется (не могу вспомнить что пишет)с блоком двигателя соединяется а FR нет
Может эмулятор имобилайзера какой попробовать подкинуть
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
А что в блоке MR?А чем диагностируете?
alex780914
Gtnadij писал(а):А что в блоке MR?А чем диагностируете?
star Siagnosis
Блок не вскрывал
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Я имею виду что рассказывает(ошибки).
Gans
Сообщение Gans »
Кан шина на этих авто так и звонится. MR видит связь с FR ?
Откуда там блок FR взялся?
alex780914
Gans писал(а):Кан шина на этих авто так и звонится. MR видит связь с FR ?
в коротком тесте из блоков только MR и FMR причем блок FMR выделен синим шрифтом и войти в него не могу.
alex780914
acckiy писал(а):Откуда там блок FR взялся?
с завода ) FMR
alex780914
Gtnadij писал(а):Я имею виду что рассказывает(ошибки).
ошибки 19963 на шине CAN двигателя отсутствует код транспордера, и 19964 на клемме 50 отсутствует код транспордера
А вы думали, взяв блок со шрота, о ключах?
Про синий шрифт улыбнуло. Особенно учитывая, что эти машины через DAS никогда не диагностировались.
alex780914
acckiy писал(а):эти машины через DAS никогда не диагностировались.
не спорю у меня короткий тест прошел правда коряво (нет блока FLA, ABS), возможно что то и не знаю , да и знать всего не возможно )))
Gans
Сообщение Gans »
Ну MR -то отлично диагностируется. А если дальше "копать" , так прямо из DAS-Прямой вход в блок управления-HHT-WIN. А там уж можно заходить в остальные системы, в том числе FMR, в котором необходимо смотреть статус опознавания кода транспондера.
alex780914
кто может поделиться прошивкой без имобилайзера соответственно не за так , вариантов нет кроме того как пере прошить блок ,
