Ремонт блока управления ЭБУ КПП ZF AS-tronic MAN TGA
Добавлено: Вт дек 21, 2010 4:22 pm
Добрый день! КПП ZF AS-tronic MAN TGA не включаются передачи, машину не заведешь 5мин. пока на дисплее не загорится "N". При диагностике КПП ошибок нет, напряжение батареи в этом блоке показывает 37,2в, хотя по всей машине напряжение 28V. Меняем Эбу с КПП другого МАНа, обучаем блок, ПГУ, движущий датчик -напряжение в блоке 28в -машина заводится, КПП четко работает.
Второй случай: MAN TGA притянули на буксире, после разборки КПП выбиты зубья шестерен вторичного и промежуточного вала, ремонтируем КПП, обучаем блок, ПГУ, заводим машину, -передачи не включаются, напряжение в блоке 36,4в по всей машине 28в.
Кто сталкивался с такой бедой, и кто такие блоки ремонтирует?
