МАЗ 544018\19 тормоз ведущей оси
Не понял я схеме заднего контура тормозов, как регулируется усилие, что за прибор там стоит???
Подлодки не заметил.....
Re: МАЗ 544018\19 тормоз ведущей оси
Подсказка: ABS
Только эту функцию почти также видно, но она есть...
ALB, управление осуществляется ABS
я особо не вникал и не рассматривал, просто на днях ecas делал и трубок тонких не ощутил он блока клапанов.pshisha писал(а):Подсказка: ABS
Датчиком давления? Не раз сталкивался что тягачь ведущая ось смертельно тормозит.syava писал(а):ALB, управление осуществляется ABS
Примерно так, используя модуляторы ABS. Отчего те не совсем в восторге... и частенько отдают концы...Стакан писал(а):Датчиком давления? Не раз сталкивался что тягачь ведущая ось смертельно тормозит.syava писал(а):ALB, управление осуществляется ABS
А когда блок ...
где бы почитать конкретно про эту систему, принцип действия и компоненты..
на информе чето не обнаружил,может не так искал?
http://inform.wabco-auto.com/intl/scripts/download.php?from=/intl/ru/informpm.php&lang=&keywords=abs&file=../../intl/pdf/815/01/94/8150101943.pdf
Схемка на 16 стр. Чуть больше на соответствующем обучении расказывают...
Судновато конечно, но спасибо...
А если датчик давления не работает, то тормоз как работает, а полную силу??
немного под изучил эту тему.. в соседней ветке..pshisha писал(а):?
Если это вопрос ко мне, то о этой функции знал ещё года с 2008-9, именно с обучения WABCO.Стакан писал(а):немного под изучил эту тему.. в соседней ветке..
Но там упоминалось о автомобиле SCANIA... Наш МАЗ как обычно что-то услышал, долго переваривал и наконец применил на практике... Немного криво, но в "колхоз" вполне сойдет...
Если есть Wabco, пробуй обратиться к представителю Wabco в твоем регионе.
Может получишь все, что МАЗ "недовписал".
Все неисправности по ABS устранил, машина сходила в рейс, пришла, опять горит, подключаюсь, не активаная, была 25 раз, пишет что SAE J1939 не верный и недостоверный сигнал и чето еще про скорость. Зачем CAN для ABS на МАЗе с ОМ501? До распред разъема шин CAN прозвонил, все есть... подскажите направление копки))
- Кураныч
Стакан писал(а): пришла, опять горит, подключаюсь,
так горит или неактив?Стакан писал(а):подключаюсь, не активаная
номера плисСтакан писал(а): SAE J1939 не верный и недостоверный сигнал и чето еще про скорость
кнопочку ASR видели ?Стакан писал(а): Зачем CAN
Приехал, говорит что горит, я не смотрел, сразу подключился, но говорит что по дороге горела.
номер теперь только завтра.. в описании снизу было про скорость написано
Не очень врубаю взаимосвязь CAN и ASR тем более на МАЗе, это вроде как по CAN от ABS сигнал получает на снижение оборотов при активной ASR? так?
