Угол впрыска на двигателе OM442LA-V1/3
Добавлено: Вт июл 11, 2017 9:20 pm
Gtnadij
Пригнали автобус SETRA S315GT-HD VIN:WKK32600001030294 мотор OM442LA-V1/3 442.901-507-943016 и номер ТНВД 0402698033 сделать диагностику.На этой машине сделали капиталку двигателя и ТНВД.Долго игрались как выставить топливную,в оконцовке выставили 7 градусов после ВМТ.Мотор не дымит но работает "жестко" и нет резвости при разгоне.Я немного поискав какой должен быть угол впрыска,нечего не нарыл.Подскажите кто знает, какой угол впрыска на этом моторе?Спасибо.
Re: Угол впрыска на двигателе OM442LA-V1/3
Добавлено: Вт июл 11, 2017 9:50 pm
5 градусов после вмт
Добавлено: Вт июл 11, 2017 10:07 pm
Gtnadij
Anatoli спасибо!!!
Добавлено: Чт июл 13, 2017 1:50 am
Gtnadij
Прошу подсказки.Водилы этого автобуса говорят,что отключили программно круиз контроль из-за того что поломан рычажек и горела лампочка EDC.Теперь они просят включить.У меня есть STAR DIAGNOSIS C3,но я сколько раз пробовал влесть в изменение параметров - требует проверки чип карты.Другим способом это возможно?
Добавлено: Чт июл 13, 2017 7:24 am
Скорость не трожь и чип не потребуется
Добавлено: Чт июл 13, 2017 11:42 am
Gtnadij
den_2001 спасибо,попробую.
