Страница 1 из 2
renault premium 450 dxi предохранители LCM расположение
Добавлено: Ср май 24, 2017 8:37 am
zema
Собственно весь вопрос в названии темы,не могу найти 6 предохранителей(пользуюсь Volvo схемой),renault уже второй попадается габариты на тягаче не горят,(хотя все прозвонил и устранил кз)а в блоке предохранителей на габариты питания на предах нет,на прямую запитываю все горит.
Re: renault premium 450 dxi предохранители LCM расположение
Добавлено: Ср май 24, 2017 9:07 am
Паха
В RENAULT нет блока LCM
Модератор. Добро пожаловать в недельный отпуск.
Добавлено: Ср май 24, 2017 9:26 am
zema
ну тогда все ясно...
паха спасибо,надо было комп подключить и глянуть..
тупанул...
Добавлено: Ср май 24, 2017 10:06 am
rama5017550
Проблема в блоке предохранителей там горят дорожки.
Добавлено: Ср май 24, 2017 5:33 pm
qqqqqq09
иногда приходится проводочки вместо дорожек всовывать
Добавлено: Ср май 24, 2017 10:52 pm
zema
Там уже на прицеп с релюхи воздушка проводом на пред кинута
,но я думал по VOLVO схеме lcm ,и там 6 предов отдельно,(мозгов не хватило комп подключить да глянуть
)(правда время было около 24ч).а на renault dxi схемы у меня нет,вот и получилось так,а паха как отписал утром,так сразу понял что блок вскрывать,завтра попробую...спасибо всем парни!!!
Добавлено: Чт май 25, 2017 12:51 am
Лучьше схемы поищи. "Дорожка" которая "отгорает" обычно снаружи кабины... топает в аккумуляторный ящик.
Добавлено: Чт май 25, 2017 8:06 am
autoel
я пользовался схемой от fl\fe, разницу не заметил, да и с renault-ами мало работал
Добавлено: Чт май 25, 2017 9:07 am
zema
pshisha писал(а):Лучьше схемы поищи. "Дорожка" которая "отгорает" обычно снаружи кабины... топает в аккумуляторный ящик.
понял спасибо,не так много проводов *топает в ящик
*,прозвоню найду.
Добавлено: Чт май 25, 2017 10:33 pm
zema
2 дорожки выгорели,(тонкие блин, daf- разбирал блок,гальваника получше...)
Господа водители не путайте номиналы предохранителей...
Добавлено: Пт май 26, 2017 12:16 am
zema писал(а):Господа водители не путайте номиналы предохранителей...
пущай путают, то к деньгам.
Добавлено: Ср май 31, 2017 12:48 am
Kомсомолец
Да не в номинале дело, а в производителе, если это MTA или TESLA например, то и 30А сгорит, а если на пачке написано например Chuan Jiou, то и 5А выжжет французский блок
алюминий у них не той системы
Добавлено: Ср май 31, 2017 8:10 am
zema
Kомсомолец писал(а):Да не в номинале дело, а в производителе, если это MTA или TESLA например, то и 30А сгорит, а если на пачке написано например Chuan Jiou, то и 5А выжжет французский блок
С качеством предохранителей это известная проблема,но если вместо 10А реально стоит 40А(на вид почти красный,чуть -чуть пооранжевее
).а на дорожке есть видать специально для таких случаев тоненькие места,вопрос на засыпку-что сгорит?
Добавлено: Ср май 31, 2017 10:18 am
autoel
Машина!
Добавлено: Ср май 31, 2017 11:17 am
Да этот блок предохранителей у DXI вообще какой-то "нежный".
У меня клиент был (своя машина и бережно к ней относится) - ставил на габариты преды только 10А, причем дорогие (бош или что-то из этого ценового диапазона) и все равно дорожка в блоке перегорела ))))
P.S. Был "плавающий" кз. (в фонаре каком-то ... не помню уже). Но дорожка перегорела - пришлось чинить.
