Mercedes Benz Actros 1998 г не работает пневмоподвеска
harveister
Сообщение harveister »
Всем Привет!Приехал Mercedes Benz Actros 1998 г,вин wdb9502141k371552 .Глючит пневмоподвеска ,балоны то нормально поднимаются,то правая задняя сторона не поднимается .А точнее она поднимается а потом стравливается воздух и опускается .Датчики давления на болонах заменены .Добрался до задних датчиков положени кузова ,на один приходит 2.3 вольта ,на второй (правый)приходит 4.6 вольта сопротивление их примерно по 70 ом .На яму его не загнать ,так как не много не проходит по высоте фургона ,а по земле много не поползаешь .Сканер есть в городе только у одного хорошего спеца ,но он не взял сей автомобиль в ремонт.Датчики менял местами ,не переставлял а просто проводами ,левый на правый ,правый на левый и не чего не изменилось . Подскажите пожалуйста где стоит блок управления пневмоподвеской ? Может быть кто мерял напряжение подтяжки на датчиках ?
Re: Mercedes Benz Actros 1998 г не работает пневмоподвеска
В салоне справа
harveister
den_2001 писал(а):В салоне справа
Спасибо !Подскажите .пожалуйста ,А с неработающим датчиком уровня будет управляться данная система с пульта вверх-вниз
Просто подниматься и опускаться да. Транспортного естественно не будет
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Смотри блок клапанов управления подвеской. Там, как всегда из-за влаги всё это и происходит из-за того, что забывают вовремя менять осушитель на этих машинах. Если нет возможности купить рем-комплект прокладок, то меняй его. Отремонтировать его можно попробовать, но коррозия и ржавчина делают своё дело,- приклинивает клапан и травит воздух.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
ну отремонтируешь проводку , а калибровать потом как? может специалист не взял машину потому как хозяин ЖП. ты уточни у спеца
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
Проверь ещё датчики давления в подушках.И на табло ошибки по NR будут я думаю,считай коды ошибок.
harveister
qqqqqq09 писал(а):ну отремонтируешь проводку , а калибровать потом как? может специалист не взял машину потому как хозяин ЖП. ты уточни у спеца
Неисправность плавающая ,иногда начинает работать нормально ,без калибровки ,просто заработало и всё .Дело думаю в блоке.
Блок клапанов разобрать у меня не получится ,есть воздушник и гидравлик ,они тоже не хотят ,на блоке все винты сгнили ,по ним с трудом можно понять под крестовую отвёртку они или под какую другую .Можно попробывать зубилом ,а потом выкинуть .Я думаю мы разобрались бы ,если бы он не выглядел так грустно .
DuMoH_nopTyraJI
...Блок клапанов разобрать у меня не получится...
Меняй его и не мучайся, три машины попались с такими же симптомами и только на одной смогли отремонтировать блок клапанов. А другие после вскрытия,- в "морг".
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
