Страница 1 из 2
Man TGX 2010 г. не выходит на диагностику
Добавлено: Сб апр 22, 2017 3:12 am
paul_aftershock
Доброго времени суток. Проблема очень простая - ни один блок в автомобиле не выходит на диагностику. При этом машина заводится, едет, работает адекватно и еще выписывает ошибки на панель приборов. Подозрение на K-линию, но вот где находится звезда, куда вся К-линия сходится я не могу понять. Может кто знает или так подскажет чего?
Re: Man TGX 2010 г. не выходит на диагностику
Добавлено: Сб апр 22, 2017 8:59 am
zema
А диагностический разъем вы проверяли на наличие питания?
Добавлено: Сб апр 22, 2017 9:58 am
paul_aftershock
zema писал(а):А диагностический разъем вы проверяли на наличие питания?
Ну конечно же...
Добавлено: Сб апр 22, 2017 10:11 am
RTS
а чем собсно подключаетесь?
Добавлено: Сб апр 22, 2017 10:24 am
paul_aftershock
RTS писал(а):а чем собсно подключаетесь?
Man Cats II
Добавлено: Сб апр 22, 2017 10:29 am
paul_aftershock
Кто реально может подсказать куда от разъема OBD идет кан и к-линия? А то эти вопросы: "...питание смотрел? чем подключаешься?" меня убивают просто...
Добавлено: Сб апр 22, 2017 10:49 am
Паха
Отсоедините дверной модуль водительский, попробуйте, если не поможет, отсоедините к линию на моторник. Кто-то положил всю линию.
Добавлено: Сб апр 22, 2017 11:00 am
paul_aftershock
Паха писал(а):отсоедините к линию на моторник
На какой моторчик?
Добавлено: Сб апр 22, 2017 11:24 am
кузя
"Моторник" и моторчик как ба разные вещи )
Добавлено: Сб апр 22, 2017 11:49 am
paul_aftershock
кузя писал(а):Моторник
наверное он исправил) Или я с утра плохо вижу))
Добавлено: Сб апр 22, 2017 11:52 am
hardy
К линия сходится под центральной консолью. Сними крышку предохранителей и загляни вглубь панели влево, увидишь коричневый разъём зафиксированный на пластиковой полочке (X2544 называется).
Добавлено: Сб апр 22, 2017 12:40 pm
paul_aftershock
hardy писал(а):К линия сходится под центральной консолью
спасибо! Нашел)
Добавлено: Сб апр 22, 2017 2:23 pm
paul_aftershock
Итак, товарищи, отключаю моторник полностью и о чудо - все начинает выходить на диагностику! Как только ставлю мозги (уже 6 штук ставил) - связь пропадает! Это что за загадка?)
Добавлено: Сб апр 22, 2017 4:20 pm
RTS
paul_aftershock писал(а):Итак, товарищи, отключаю моторник полностью и о чудо - все начинает выходить на диагностику!
даже моторник?)
Добавлено: Сб апр 22, 2017 4:41 pm
paul_aftershock
RTS писал(а):даже моторник?)
Ахахаха, нет конечно)))
