ошибка по EBS прицепа
Re: ошибка по EBS прицепа
Как то не совсем в тему
разбирал, внутри много деталей, почти все доступны, за исключением процессора и памяти.seregka писал(а):кто нибудь разбирал
всё в тему тут человеку так и не понятно помогли или нет?! в данный момент стоит скамейка R480 2007 года К ней прикупили прицеп Smits Knorr-bremse 2007 года модуль TEBS G2 usterka ebs przyczepy
Эх в нашей деревне и про диагностировать негде
а маркировка или фото с двух сторон?Anatoli писал(а):процессора и памяти.
Кто может сказать точное сопротивления в kOm датчиков ABS Knorr-bremse
- DuMoH_nopTyraJI
Точного у них не бывает, разброс идёт от 0,9 кОм до 1,3 кОм.seregka писал(а):...точное сопротивления в kOm датчиков ABS Knorr-bremse
у меня на одном левый 1,4 кОм правый 1,7 кОмDuMoH_nopTyraJI писал(а):разброс идёт от 0,9 кОм до 1,3 кОм.
А маркировка датчиков одинаковая?seregka писал(а):у меня на одном левый 1,4 кОм правый 1,7 кОмDuMoH_nopTyraJI писал(а):Точного у них не бывает, разброс идёт от 0,9 кОм до 1,3 кОм.seregka писал(а):...точное сопротивления в kOm датчиков ABS Knorr-bremse
При визуальном осмотре под прицепом они близнецы я их не снималAlex 428 писал(а):А маркировка датчиков одинаковая?
- РемонтTruck
Обычно 1.2 ,был один 1.9 так по нему появлялась ошибка спародически.
У датчиков с разной маркировкой разные сопротивления.seregka писал(а):При визуальном осмотре под прицепом они близнецы я их не снималAlex 428 писал(а):А маркировка датчиков одинаковая?
- DuMoH_nopTyraJI
Есть спецы, которые проверяют их на напряжение,- вращают зубчатое колесо перед датчиком, но не знаю с какой частотой и смотрят получаемое таким образом напряжение. Если оно в пределах 200 mV, то говорят, что он хороший. Я лично всё, что меньше 0,9 и больше 1,3-1,4 кОм меняю.seregka писал(а):у меня на одном левый 1,4 кОм правый 1,7 кОм
Не вводите людей в заблуждение, а то поменяет рабочее на новое. Wabco датчик 1200 +-10% с поправкой на температуру, Knorr 1700 ом
- DuMoH_nopTyraJI
Да, можно развить эту тему. Ни когда не попадалось намагниченное зубчатое колесо? Вроде и датчики все в норме, а один показывает скорость не такую, как другой.trufanov писал(а):Не вводите людей в заблуждение...
Значит мне всё время попадались только Wabco.trufanov писал(а):Wabco датчик 1200 +-10% с поправкой на температуру, Knorr 1700 ом
Knorr тоже бывает 1200... впрочем как и Wabco 1700.
