MAN F90: замена КПП Eaton на ZF
Доброго времени суток. Задумал замену КПП. На машине MAN cтоит  Eaton, хочу поставить кпп ZF . Предложили кпп zf 16s 150 (13.80-0.84). Подойдёт ли она к моему редуктору с предаточным числом (37-10)?
						Re: Замена кпп
размер колёс на ведущем мосту тоже имеет значение.А какие передаточные числа на Eaton?
						Re: Замена кпп
На ведущей оси размер колёс 315/70.   Eaton (Y11248/200) модель RTO11613
						Re: Замена кпп
я не могу найти информации по вашей коробке. какого года Ваш MAN, какой двигатель и какая зелёная зона на тахометре?  Если у Вас 400 лошадей и зелёная зона от 1200 до 1450 оборотов тогда ставте.
						Re: Замена кпп
Машина MAN-F90  1994г. двигатель D2866 LF15  370л. Зелёная зона на тахометре начинается с 1300 до 1700. Заштрихованная с1100 до1900.  Но его могли и поменять.
						Re: MAN F90: замена КПП Eaton на ZF
на MAN F 2000 с завода стоит кпп 16.41-1 редуктор 37-12 колёса 315\80, у Вас редуктор на два зуба меньше и колёса на два размера меньше значит эта коробка Вам не пойдёт, Ваша машина будет совсем медленно ехать.На втором MAN F 2000 стоит кпп 13.8-0.84 редуктор стоял 37-10 резина 295\80 я проездил так два года но поменял редуктор на 37-9 потому что всегда вожу перегруз. исходя из этого 13.8-0.84 для Вас будет лучше.
Спасибо за информацию.
