Ищу схему ABS/ASR 0265151302
Здравствуйте , помогите найти электросхему на блок управления ABS/ASR 0265151302 автобус Neoplan N-112 двухэтажка 1998 г.
Re: Ищу схему ABS/ASR 0265151302
вот со 116 но номер не знаю.
- __NEOPLAN N116.rar
- (134.82 КБ) 697 скачиваний
Gamma Red Line стоит.
У меня вот такой блок http://www.abstroubleshooting.com/abs-troubleshooting-step-2/ecu-identification/knorr-bremse/gamma-3e-ecu.htmlqqqqqq09 писал(а):ABS/ASR
А схемой не поделитесь ?den_2001 писал(а):Gamma Red Line стоит.
обычно там потушить лампочку не возможности, по причине кончины сервопривода ограничения скорости.
А где этот сервопривод стоит? я что-то его не где не виделAnatoli писал(а):обычно там потушить лампочку не возможности, по причине кончины сервопривода ограничения скорости.
у вас Gamma 3E без ограничителя скорости, но может быть 6*2
6*5
Рядом с блоком есть разъёмы для диагностики.
А можно поточнее а то возле и вокруг блока я не нашёл разъёма для диагностики .den_2001 писал(а):6*5
Может всё-таки есть у кого нибудь схема или разпиновка разъёма блока ?
разём возле блока, белый провод 013 К линия, коричневый с белым 003 Л линия. А чем собрались подключатся? Если NEO GREEN, то там схемы есть.
Есть Bosch KTS Truck хотел им попробовать.
Почту свою напиши
- perevoz999
коричневый с белым 003 L line - pin47 блока замыкайте на массу на 3 сек и запустится самодиагностика
