DAF XF95 430 2004г не заводится - подсос воздуха
Добавлено: Сб мар 04, 2017 3:16 pm
Всем доброго.
Машина заехала в бокс, снимали коробку.
На следующий день имеем проблему - не заводится.
Ошибок на дисплее нет, посмотрели AUTOCOM по имобилайзеру и VIC - тоже порядок.
При прокачке форсунок ручным насосом - воздух.
Сняли штуцер с сепаратора - опустили в емкость с солярой, открутили и прочистили топливный фильтр, поставили на место закачали накачали полный, закрутили.
Прокачали все форсунки ручным насосом с включенным зажиганием за 2 круга - воздуха нет.
Заводим ноль реакции, брызнули эфира на фильтр - заводится и сразу глохнет.
Откручиваем штуцер с форсунки - опять воздух.
Визуально топливопровод целый, подтеков не видно. Ранее проблем с заводкой не было.
Что дальше нужно смотреть?
Спасибо!
Спасибо!
