Регулировка датчика ABS MAN TGA
Seriqous
Сообщение Seriqous »
Доброго время суток всем.
Помогите пожалуйсто решить проблему.
Ситуация такова на моем Man Tga :
поменял сзади с левой стороны тормозной диск. Все собрал и после 60 километров выскочила ошибка EBS 04219-01,что озночает,что неправильный зазор датчика ABS,хотя я даже етот датчик нетрогал.
Хотел,чтобы помогли советом,как отрегулировать етот зазор народными средствами.
Я в мануале смотрел регулировку датчика, но непонял как производится регулировка.
Помогите и раскажите по пунктам ,как производится регулировка датчика.
Спасибо. Удачного вечера
Re: Регулировка датчика ABS MAN TGA
А разве датчик регулируется? При установке реперного диска используется special tools
Seriqous
Датчик сам просто прикручивается,поетому хочу,чтоб кто то посоветовл как мне поступать.
Я покачто еше после замены тормозного диска не лез туда смотреть,так как щас я в рейсе . А в тот бень кокда собрал ,ошибки небыло
Что за special tools?
Seriqous писал(а):Что за special tools?
инструмент специальный, которым вставляется сенсорное кольцо в ступицу, на правильную глубину. А вам нужно в первую очередь люфт проверить.
Seriqous
Как выглядит етот инструмент и про какой люфт вы говорите?
Спасибо
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Если на вашем MAN датчик ABS прикручивается, не просто вставляется в отверстие, то он не регулируется. Проблема может быть в другом. Если выдало ошибку о не правильном зазоре, то это значит, что датчик "не видит" зубчатого колеса на диске. И здесь сразу просится вопрос:- а вы это колесо или зубчатый венчик, или кто как называет его, поставили? Ставится сальник, а потом он. Это диск с прорезями (обычно их 100) или это может быть зубчатое колесо.
DuMoH_nopTyraJI
Обычно механики, по крайней мере те, с которыми я работаю, ни какими приспособлениями специальными не пользуются, а просто устанавливают кольцо датчика ABS так, как оно стояло.
gricalex
Сообщение gricalex »
Зазор между датчиком и фоническим колесом большой, поэтому проверяйте в первую очередь подтяжку подшипников на колесе.
lukitch
Сообщение lukitch »
Seriqous писал(а):Как выглядит етот инструмент
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=4&t=6867#p66331
Seriqous
Спасибо всем. В субботу буду разбиратся
DuMoH_nopTyraJI писал(а):Если на вашем MAN датчик ABS прикручивается, не просто вставляется в отверстие, то он не регулируется.
Неверно, изучи внимательно конструкцию.
Seriqous
Ошибка мне токда пропала сама по себе, но щас через 15000km опять появилась.В подшипнике люфта нету
